[Biologie végétale] Compréhension d'un article sur les OGMs
    invite81985c43
    Dans le cadre d'un examen en 1ère Master je dois lire un article, le comprendre évidemment et le présenter. D'habitude ça va mais ici j'ai du mal avec le matériel et méthode et cela me bloque pour le reste de la compréhension.
    Ce texte (que j'ai joint) parle de l'activité des Jasmonates sur la résistance à des stress biotiques.
    Pour moi, pour générer un OGM, on devait ajouter ou utiliser des sites de restrictions déjà présent et cliver ces derniers par une enzyme de restriction (ER) d'une part dans le gène d'intérêt que l'on veut ajouter dans l'OGM et d'autre part dans le plasmide ou vecteur qui transportera ce gène d’intérêt. Ensuite une ligase se chargera de former notre plasmide ou notre vecteur présentant notre gène d’intérêt.
    Dans le cas du plasmide Ti d'agrobactérium, de manière similaire on y ajoute notre gène d'intérêt qui va remplacer l'ADN-T, ce plasmide est réintégré au sein d'agrobactérium et ce dernier infecte ensuite une plante et transfert l'ADN-T, on obtient donc comme ça un OGM.
    Les problèmes sont :
    1) Dans le texte on parle en 2.2 et en 2.4 de deux construction de vecteurs, je ne vois pas à quoi sert le premier "Expression and purification of recombinant Ta-JA1 protein in E.coli" et pourquoi on utilise un vecteur en 2.4 et pas un plasmide Ti...
    2) En 2.4 ils parlent de deux méthodes : Freeze-thaw et leaf disc. Le freeze thaw permet simplement de briser les cellules d'Agrobacterium tumefaciens pour que les vecteurs contenant le gène d'intérêt (qui remplaceraient donc le plasmide Ti ?) entrent dans la cellule ?
    Et le leaf disc, comme expliqué ici : http://www.life.umd.edu/cbmg/faculty.../leafdisc.html servirait simplement de moyen d'infection par notre A. tumefaciens sur notre plante ?
    3) Je ne comprends pas le lien entre les érythrocytes, l'agglutination, l'inhibition et le sucre utilisé. J'ai bien compris que les lectines préféraient se lier au mannose mais je ne comprends vraiment pas ce qu'ils expliquent, le processus par lequel on détermine cette préférence.
    Ai-je bien compris la formation d'OGM ?
    Un grand merci d'avance .
    Bio911
    Dernière modification par Flyingbike ; 21/12/2014 à 17h46.
    invite81985c43
    Re : Compréhension d'un article sur les OGMs
    Puis-je faire un copier/coller de la partie de texte concernée ici bien que cet article soit d'accès privé ?
    invitec9f0f895
    Citation Envoyé par Bio911 Voir le message
    Oui si tu copies juste le paragraphe que tu ne comprends pas.
    YOyo
    invite81985c43
    Voilà :
    "2.2. Expression and purification of recombinant Ta-JA1
    protein in E. coli
    For the convenient cloning of Ta-JA1 in pET32a vector (Novagen,
    USA), EcoRI and HindIII sites were introduced by PCR at the ATG
    start codon and TAG stop codon, respectively. PCR was carried out
    in a 50 mL volume of Gibco PCR buffer with 1 mmol/L primers,
    0.4 mmol/L of each dNTP and 2.5 U Tag DNA polymerase (Gibco)
    using forward primer 50-CGGAATTCATGGCCAATTTCCAGATAAC-30 ,
    and reverse primer 50-CCCAAGCTTTTAGAGAGGGAGCACGTAGAC-30 .
    The fidelity of the PCR amplification was confirmed by DNA
    sequencing. The PCR product was digested with EcoRI plus HindIII
    and ligated into pET32a vector, and then introduced into E. coli
    strain BL21 cells. The bacterial culture was grown at 37 C until
    OD600 ¼ 0.7, then moved to 16 C shaken for 1 h. After that IPTGwas
    added to the final concentration of 0.5 mM and the culture was
    continued to grow at 16 C for 24 h. All purification steps were
    carried out at 4 C. Induced E. coli cells were pelleted by centrifugation
    at 2000 g for 10 min and re-suspended in extraction buffer
    (50mMTris pH8.5, 500mMNaCl,10% glycerol,1% Triton X-100, add
    20 mM mercaptoethanol and 1 mM PMSF freshly). After added
    freshly made lysozyme to 100 mg/mL, the cells were incubated at
    30 C for 15 min. The extracts were sonicated 2 min with 20 cycles
    per minute and sonication was repeated 3 times, and then spun at
    15,000 g for 15 min. The supernatant was used for further purification
    by Ni-NTA His-Bind Spin Columns (QIAGEN, USA) according
    to the manufacturer's instructions. Protein concentrations were
    determined by the Bradford assay [25] with bovine serum albumin
    (BSA) as standard.
    2.3. Agglutinating activity and carbohydrate-binding tests
    Agglutinating activity was determined using rabbit erythrocytes
    [26]. Freshly washed rabbit red blood cells in PSB (150 mM NaCl,
    68.4 mM Na2HPO4, 31.6 mM NaH2PO4, pH 7.0) were tested for the
    hemagglutination by various proteins. 20 mL protein solution (1 mg/
    mL) was serially diluted in two-fold increments and then added to
    the different wells with 2% erythrocyte suspension in a 96-well
    plate. The mixture was kept for 1 h at room temperature and then
    examined visually for agglutination. The carbohydrate-binding
    specificity was determined by the inhibition of agglutination of
    rabbit erythrocytes with glucose, mannose, galactose and N-acetyl-
    D-glucosamine, which were serially diluted from a starting
    concentration of 300 mM. Solutions containing 10 mL of the purified
    Ta-JA1 and 10 mL saccharides were pre-incubated for 1 h, then 20 mL
    2% rabbit erythrocyte suspension was added, and the agglutination
    was evaluated after 1 h at room temperature. The lowest concentration
    of saccharides that visibly decreased agglutination was
    defined as the minimum inhibitory concentration (MIC).
    2.4. Plasmid construction and generation of transgenic tobacco
    The full-length Ta-JA1 cDNA was amplified by PCR with forward
    primer 50-GTCGGATCCACTAGTCACCATGGCCAATT-30 and reverse
    primer 50-CGCGAATTCAATACACACCGAAAATGAGAG C-30 . BamHI and
    EcoRI sites were introduced by PCR at 50-terminus and 30-terminus
    of Ta-JA1, respectively, for the convenience of subcloning. PCR was
    carried out with 1 mmol/L primers, 0.4 mmol/L of each dNTP and 2.5
    U Taq DNA polymerase (Gibco). The PCR product was digested with
    BamHI plus EcoRI and ligated into pBI121 expression vector [27]. The
    fidelity of the constructionwas confirmed by enzyme digestion and
    DNA sequencing. The resulting binary vector was transferred by the
    freeze-thawmethod into Agrobacteriumtumefaciens strain LBA4404.
    Tobacco (Nicotiana tabacum cv Wisconsin 38) was transformed
    by the leaf disc method as previously described [28]. Rooted transformants
    were transferred to soil, grown in the greenhouse and
    allowed to self-pollinate.
    Total DNA was isolated from young leaf tissues of each tobacco
    lines as described by Edwards et al. [29]. PCR was conducted with
    forward primer 50-ACTAGTCACCATGGCCAATT-30, and reverse
    primer 50-AATACACACCGAAAATGAGAGC-30, which were corresponding
    to wheat Ta-JA1 cDNA sequence. The temperature
    program for PCR was 5 min at 95 C, followed by 35 cycles of 1 min
    at 95 C, 1 min at 56 C, and 1.5 min at 72 C, followed by 10 min at
    72 C. The amplified products were resolved on a 0.8% agarose gel
    and then photographed."
    Merci beaucoup.
    invitec9f0f895
    Salut
    en 2.2 on décrit un vecteur d'expression qui permettra de surexprimer une protéine pour la purifier par la suite.
    Je n'ai pas de réponse à savoir pourquoi ne pas utiliser Ti... une question d'efficacité?
    Pour le dernier point visiblement ils font un test de compétition pour voir si les molécules qu'ils utilisent sont capables d'entrer en compétition. Mais avec juste un paragraphe ce n'est pas évident... peut etre que quelqu'un de plus familié avec la technique passera pas ici
    YOyo
    invite81985c43
    Merci beaucoup,
    En 2.2 j'ai cru comprendre qu'on utilisait E. coli pour une reproduction du gène d'intérêt élevée pour ensuite le purifier, le mystère de l'utilisation d'un autre vecteur que Ti dans le 2.4 n'est par contre pas encore résolu lui, merci de ta réponse en tout cas !
    invitec9f0f895
    De rien, en effet la surproduction d'une protéine à purifier s'effectue fréquemment dans E. coli.
    YOyo
    invite81985c43
    Et donc, une fois obtenu notre gène d'intérêt en surproduction et purifié, c'est celui là qu'on est censé reprendre en 2.4 pour la suite de l'analyse, sinon le 2.2 aurait été inutile ? Ensuite on reprend donc la séquence qu'on amplifie de nouveau en PCR pour y introduire de nouveaux sites de restriction et recréer un vecteur qui sera cette fois inséré dans le tabac par la technique leaf disk (si j'ai bien compris) ?
  1. [Génétique] comprehension d'un article scientifique sur le clonage de porc.
    Par invite2d9550a4 dans le forum Biologie
    Dernier message: 09/05/2014, 15h05
  2. Besoin d'aide pour compréhension d'un article
    Par invite449de07a dans le forum Biologie
    Dernier message: 06/04/2014, 13h34
  3. [Microbiologie] Besoin d'aide pour la compréhension d'un article
    Par invite1cbb13ef dans le forum Biologie
    Dernier message: 15/03/2014, 19h05
  4. Compréhension d'un article sur l'explosion des Supernovae
    Par invite2e0ebd74 dans le forum Archives
    Dernier message: 02/11/2013, 15h48
  5. [Biologie Moléculaire] Compréhension d'article.
    Par inviteb79b6ae1 dans le forum Biologie
    Dernier message: 04/03/2009, 00h07
