mitose et eucaryote???
    invite572c3298
    Voila d'après le QCM, la réponse à cette question est la C, il y a 4 réponses inexactes mais je n'en voit que 3 réponses inexactes , la 5 / 6 et 7.
    SVP, un peu d'aide...
    Combien y a-t-il d’affirmations inexactes ?
    Au cours de la mitose, un processus commun aux cellules eucaryotes:
    1. il y a réplication semi-conservative de l’acide désoxyribonucléique contenu dans les chromosomes.
    2. toute cellule végétale se divise en quatre cellules filles.
    3. la métaphase précède toujours l’anaphase.
    4. les chromosomes s’apparient par paires de chromosomes homologues.
    5. le cycle cellulaire se bloque en phase S.
    6. le compartiment « noyau » n’existe plus en métaphase.
    7. les chromosomes apparaissent nettement dans le cytoplasme de la cellule.
    Cocher :
    A. si vous pensez qu’il y en a deux.
    B. si vous pensez qu’il y en a trois.
    C. si vous pensez qu’il y en a quatre.
    Merci!
    Meiosis
    Re : mitose et eucaryote???
    Il y a bien 4 réponses inexactes : la 1, 2, 4 et 5.
    Ce n'est pas durant la mitose mais durant la phase S, donc en interphase.
    C'est faux, une cellule végétale qui subit la mitose va donner deux cellules filles identiques génétiquement entre elles, 4 cellules filles différentes génétiquement c'est pour la méiose.
    Vrai.
    Faux mais il faut admettre que ça peut porter à confusions. Je veux dire les deux chromosomes de la même paire "se mettent en face" pour que chaque chromatide de chaque chromosome rejoigne la chromatide de l'autre chromosome, pour reconstituer une paire dans les deux cellules filles. Mais apparemment il faut le compter faux car il n'y a pas d'échanges de bouts de chromatides comme durant la prophase I de méiose (crossing-over).
    Faux bien entendu.
    Vrai, la mitose est préparée durant la fin de l'interphase avec l'activation du complexe MPF entre autre, la partie cdk1 de ce complexe va phosphoryler plusieurs substrats pour préparer la cellule à la mitose, ici il y aura phosphorylation des lamines du noyau, désorganisation de l'enveloppe nucléaire et donc du noyau, des phosphatases permettent la reconstitution du noyau en fin de mitose.
    Vrai aussi si on considère que le maximum de condensation de la chromatine est observée en métaphase donc durant la mitose, c'est là où on peut représenter les chromosomes sous la forme des fameuses croix X (on bloque souvent à ce stade avec de la colchicine pour faire les caryotypes).
    invite572c3298
    Merci pour vos réponses bien précises!
    Donc le compartiement noyau n'existe plus en métaphase mais aussi en anaphase puis il apparraît en télophase?? ou non? seulement en métaphase?
    Meiosis
    C'est bien en télophase. Juste avant la séparation des deux cellules filles (cytodiérèse).
  1. du procaryote a l'eucaryote
    Par invitecbda875d dans le forum Biologie
    Dernier message: 30/09/2012, 21h27
  2. [Biologie Cellulaire] eucaryote et procaryote
    Par invitea820987c dans le forum Biologie
    Dernier message: 27/11/2010, 18h28
  3. [Biochimie] cellule eucaryote
    Par invite5d22daf2 dans le forum Biologie
    Dernier message: 26/08/2010, 17h44
  4. [Biotechnologie] Clonage Eucaryote
    Par inviteec1705dd dans le forum Biologie
    Réponses: 17
    Dernier message: 22/01/2008, 14h32
  5. procaryote eucaryote
    Par invite4e0ccad1 dans le forum Biologie
    Dernier message: 30/05/2006, 18h49
