[Biologie Moléculaire] organisation plasmide
    invitead95d19d
    Je viens de débuter en biologie moléculaire, je me pose des questions sur les plasmides.
    Dans un plasmide expression( rapporteur) : il y a un gene de résistance pour le sélectionner, une origine de réplication, un MCS et par exemple le gène lacZ juste apres.
    Je voulais savoir si dans le MCS, on inséré plutot un gene avec son promoteur, son promoteur seul ou le gene seul sans promoteur.
    parce que moi je vois plus dans le MCS promoteur+gene
    car apres cela depend comment le plasmide est construit, si avant le mcs il y a un promoteur on y insere que le gene commençant par ATG(codon start)
    Cela peut paraitre une question idiote
    Merci de la reponse.
    invitead95d19d
    Re : organisation plasmide
    petit up
    invitead95d19d
    Je fais remonter le post, car je n'ai pas obtenu de reponse
    Loupsio
    dans le cas de LacZ pour la complementation ce n'est pas le gène entier, juste une sous unité, et il se trouve derrière un promoteur constitutif qui n'est pas le promoteur initial de l'opéron lactose si je ne m'abuse
    invite2e21fee6
    Citation Envoyé par ludo7878 Voir le message
    En fait tout dépend de ce que tu cherches à faire et du type de plasmide utilisé. De ce que j'ai pu voir, la plupart du temps on utilise un plasmide contenant un promoteur d'intérêt et on place dans le MCS le gène d'intérêt.
    Il peut arriver que tu doive sélectionner le promoteur pour une construction particulière, dans ce cas là c'est faisable mais plus compliqué car les séquences promotrices sont très variables, souvent situées à une distance pouvant aller jusqu'à 4000 pb pour les plus complexes.
    En gros, si tu possèdes le promoteur voulu sur une plasmide du commerce, tu y places seulement le gène et sinon, il s'agit d'une étude beaucoup plus compliquée qu'il me serait difficile de résumer ici.
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Non il ne faut pas aller chercher trop loin. Si c'est un plasmide RAPPORTEUR, on veut mesurer l'ACTIVITE d'un PROMOTEUR en mesurant indirectement l'expression d'un gène quantifiable comme ß-galactosidase. Dans ce cas la, on a besoin DU PROMOTEUR d'intérêt et c'est lui que l'on clone dans le MCS en AMONT du gène rapporteur.
    Loupsio
    Citation Envoyé par Flyingbike
    Euh personnellement j'ai pas souvenir qu'on se serve de l'alpha complementtion pour mesurer l'activité d'uin promoteur au Xgal, tu ne confondrais pas plutot avec GUS? qui donne une coloration bleue aussi et dont (pour le coup) on place derrière notre promotteur d'intérêt
    Put etre que l'alpha complémentation peut aussi etre utilisée en remplacement de GUS, mais la plupart du temps c'est utilisé pour vérifier que notre gène d'intérêt (ou fragment d'intérêt) est bien intégré dans le plasmide,
    Si a l'ajout du Xgluc, la colonie est bleue, il n'y est pas, si elle est blanche, il y est
    D'autant plus que je vois pas comment tu peux mesurer l'activité de ton promoteur, si quand la transformation est réussi, cela brise le fragment plasmidique de la beta gal et que donc on a plus d'activité beta gal, donc plus de coloration, donc plus rien a doser
    Dernière modification par Loupsio ; 26/07/2015 à 10h45.
    Flyingbike
    si, bien sur, cela se fait, simplement ce n'est pas de l'alpha complémentation mais simplement de l'activité beta-galactosidase, ou on quantifie l'expression de la beta-galacosidase a partir de son activité catalytique. Maintenant on utilise plus la luciférase mais cela se fait encore. Meme in situ si besoin... En tout cas sans plus de contexte du pasteur, on ne peut pas vraiment aller plus loin
  1. Organisation d'un sol
    Par invite8f9ecc01 dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 29/05/2014, 00h24
  2. Organisation
    Par invite9168226d dans le forum Lectures scientifiques
    Dernier message: 05/03/2011, 19h57
  3. organisation de la fin de spé
    Par inviteb7268b6b dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 20/07/2010, 12h41
  4. organisation mémoire des pic ???
    Par invite9426e977 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/06/2010, 19h04
  5. [Divers] Organisation du rachis
    Par invite61a47ef5 dans le forum Biologie
    Dernier message: 15/02/2010, 16h57
