Bonjour à toutes et à tous,
Pourquoi les bactéries sont rarement isolés, forment pour la plupart du temps des colonies ? Dans quel but forment-elles des colonies ?
Dans quel contexte ? Sur une boite de pétris ?
En général, dans n'importe quel contexte.
Sans plus de précisions, je te conseille faire une recherche sur les biofilms.
C'est simplement parce qu'à l'origine de chaque colonie il y a une cellule "mère". Cette cellule va ensuite se diviser et donner de nombreuses autres cellules. Si ces cellules sont sur des surfaces solides (sur lesquelles il est difficile pour elles de se déplacer), elles vont rester sur place et donner encore d'autres cellules qui resteront au meme endroit (jusqu'à ce qu'elle soient assez nombreuse pour etre visibles). C'est cette propriété qui est utilisée en microbiologie pour sélectionner des bactérie résistantes à un antibiotique (après transformation par ex). Sur le grand nombre de bactérie qui sera utilisé et ensemencé sur boite de pétri, on veut pouvoir sélectionner les bactéries qui exprimeront le gène de résistance. Comme il peut y avoir une grande hétérogénéité entre bactéries on va alors sélectionner des clones (identifiable par la formation de colonies isolées), chaque clone dérivant donc d'une seule bactérie, et par définition étant donc identique à cette cellule d'origine. Ce qui permet de sélectionner des populations homogènes.
Néanmoins, ce qui est valable sur des surfaces solides n'est pas valable en milieu liquide... je t'assure qu'elles ne restent pas en colonie si elles peuvent se déplacer !
Une bactérie, c'est quelque chose de très con. Je m'explique : lorsque le milieu dans laquelle elle est (son environnement) contient des nutriments exploitable par la bactérie, celle-ci va les absorber et se diviser. Pourquoi se diviser ? Pourquoi nous reproduisons-nous ? Grande question.
Toujours est-il que lorsque les nutriments viennent à manquer (ou d'autres facteurs comme une concentration de composés toxiques, ou confluence des cellules etc.), elles ne peuvent alors plus trouver l'énergie suffisante pour se diviser.
Du coup, comme Biodyssea l'à dit, une bactérie va se dupliquer et au fur-et-à mesure, cela va former un amas de bactérie appelé colonie. La bactérie "mère" est alors appelée CFu (centre formateur de colonies). Toutes les bactéries d'une colonies sont identiques (des clones) à ceci-près qu'elles peuvent muter.
Les bactéries qui ne poussent pas sur un milieu en laboratoire sont dites des VBNC (Viables mais non cultivables) car dans leur milieu naturels elles poussent et se divisent mais sur un milieu en laboratoire, on ne leur apporte pas les molécules nécessaires à leur croissance.
"ici se trouve le chemin, c’est ici que commence notre Grand Voyage."
Merci à tous de vos réponses, bonne journée à vous !![]()
