génétique moléculaire
    invite1da5dab5
    dans mon exo on me demande de faire un schema des etapes de synthese d'un ADNcomplementaire en citant les enzymes et cosubstrats avec comme gene:
    3' AATTACGATCAACGTGACCCTGAA 5'
    5' TTAATGCTAGTTGCACTGGGACTT 3'
    est ce qu'il me faut decrire une transcription?
    invite1da5dab5
    Re : genetique moleculaire
    il n'y a personne qui peut m'aider svp?
    invitec4829296
    La synthèse d'un ADN complémentaire consiste à obtenir la séquence ADN double brin correspondant à un ARN messager.
    Elle se fait en 2 étapes : tout d'abord, une transcriptase inverse (enzyme) permet de synthétiser une molécule d'ADN simple brin à partir d'une molécule d'ARN.
    Puis, le second brin d'ADN est synthétisé grâce à une autre enzyme qui synthétise le brin complémentaire (ADN synthase ?)
    En partant du gène, il faut indiquer l'étape de transcription qui permet d'obtenir l'ARN messager mais je ne crois pas qu'il y a besoin de détailler cette étape.
    En effet, quand on veut synthétiser des ADNc au labo, on part généralement d'une préparation d'ARN.
    On peut aussi partir d'une préparation d'ADN mais dans ce cas, il faut réaliser une transcription in vitro, ce qui est assez lourd techniquement.
    Voilà, j'espère que ça va t'éclairer un peu pour ton exercice.
    Annaïck.
    invite1da5dab5
    desolee annaick merci de ta reponse mais malheureusement je ne comprends rien
    invitec4829296
    Bon, je vais essayer de faire plus simple:
    1-TRANSCRIPTION
    ADN double brin -> ARN messager (simple brin, séquence avec des U à la place des T)
    2-TRANSCRIPTION INVERSE
    ARN messager -> ADN complémentaire simple brin (séquence complémentaire avec des T à la place des U)
    3-SYNTHESE DU 2eme BRIN de l'ADNc
    ADNc simple brin -> ADNc double brin (même séquence exactement que le gène de départ (normal c'est le but recherché)
    Donc d'un seul morceau ça fait :
    ADN (gène)->ARNm->ADNc simple brin->ADNc double brin
    Est-ce que ça te parle plus ?
    Quel est ton niveau d'étude ? Ca m'aiderai pour choisir ma réponse.
    Annaïck
    invite1da5dab5
    merci annaick. en fait j'etais preparatrice en pharmacie et j'ai repris mes etudes pour faire un BTS dietetique.
    je me bats pour comprendre la biochimie et vraiment je m'en sors mais là, je baisse un peu les bras. c'est vraiment dur..... du moins pour moi.
    je vais essayer de reprendre ce que tu viens de m'expliquer. merci encore
  1. [Génétique] génétique moléculaire
    Par invite9bfe0f0b dans le forum Biologie
    Dernier message: 11/11/2007, 18h45
  2. Génétique moléculaire
    Par invite1a944d03 dans le forum Biologie
    Dernier message: 25/05/2005, 20h01
  3. DEA de Génétique moléculaire des maladies du développement et de l'oncogénèse : ???
    Par invite5f3dafd6 dans le forum Orientation après le BAC
    Réponses: 25
    Dernier message: 02/11/2004, 10h06
  4. [Biologie Moléculaire] [biologie moleculaire] Le code génétique
    Par invitec9f0f895 dans le forum Biologie
    Réponses: 28
    Dernier message: 08/01/2003, 18h04
