[Exercice] comment reconstituer la sequence des ascide amine d une chaine polypeptidique
    invite7b9bf7ec
    humm l exercice est le suivant
    le doc ci dessous represente la sequence de nucleotides intervenant dans la mise en place d une des 2 chaine polypeptidiques qui associe l hormone a l insuline humaine
    reconstituer la sequence des 8 derniers acide amines de cette chaine
    ARN MESSAGER
    GU GGA GAG CGU GGC UUC UUC UAC ACU CCU AAG ACU= DERNIER CODON STOP
    representer la portion du gene contenant l information necessaire a la synthese de cette sequence de 8 acide amines
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Re : comment reconstituer la sequence des ascide amine d une chaine polypeptidique
    Merci d'utiliser la touche ' de votre clavier, c'est peu lisible !
    Vous avez bien un cours ou une idée de comment il faut procéder, non ?
    invite7b9bf7ec
    OUI J AI UN COURS LA DESSUS MAIS IL N EST PAS TRES CLAIR S IL VOUS PLAIT AIDEZ MOI SUR CETTE EXERCICE IL EST TRES URGENT....... MERCI D AVOIR PRIS LA PEINE DE REPONDRE
    invite65a4fd3c
    Salut!
    Quand tu créer un ARNm à partir d'un ADN, ton ARN polymérase (la protéine qui crée ton brin d'ARN) associe les nucléotides de manières suivantes;
    A <--> U
    T <--> A
    C <--> G
    Les 'T' de l'ADN sont remplacés par des 'U' dans l'ARN.
    De plus il faut savoir que l'ADN comme l'ARN ont des 'sens de lectures' (imposé par la construction moléculaire) et que les brins (que se soit ADN/ADN ou ADN/ARN) s'associent dans les sens opposés;
    Il est précisé par les extrémités 5' et 3' (ça c'est dû à la nomenclature moléculaire).
    5' -------------------> 3' / brin matrice
    ATGCGGTACGAAG
    TACGCCATGCTTC
    3' <------------------- 5' / brin codant
    ça c'est ADN/ADN.
    Et pour ADN/ARN,
    5'-------------------->3' / ADN -> brin matrice
    ATGCGGTACGAAG
    UACGCCAUGCUUC
    3'<-------------------5' / ARN = brin codant (sauf T=U)
    L'ARN polymérase vient se fixer à l'ADN (après séparation des brins par d'autres protéines) et reconstitue la même séquence que le brin codant (sauf T=U) en complétant le brin matrice.
    Cela dit (parce que c'est pas assez drôle) l'ARN polymérase avance sur le brin matrice dans le sens contraire à la lecture (donc 3' -> 5' ).
    Par contre je crois qu'il y a une erreur dans ta séquence de codons, normalement ça commence par une des 3 séquences d'initiation AUG / CUG / UUG (je me permet de remplacer ton premier codon, qui ne peut pas être constitué de 2 nucléotides d'ailleurs!).
    Et ton codon STOP sera un des 3 codons qui suivent UAA / UAG / UGA
    Donc!! On y arrive
    Je rajoutte un codon stop à la fin.
    5' ----------------------------------------------------------------------> 3'
    AUG GGA GAG CGU GGC UUC UUC UAC ACU CCU AAG ACU UAA
    TAC CCT CTC GCA CCG AAG AAG ATG TGA GGA TTC TGA ATT / brin matrice
    3' <--------------------------------------------------------------------- 5'
    ATG GGA GAG CGT GGC TTC TTC TAC ACT CCT AAG ACT UAA / brin codant
    Et voià
    PS : bon ok l'exo était beaucoup plus simple que ça, en vrai t'avait juste à prendre ta séquence de codon et remplacer les 'U' par des 'T' et ça te donnait ton brin codant de base. Mais bon, autant comprendre!
  1. [Biologie Cellulaire] Protéine ou Chaine Polypeptidique?
    Par invite21e3b967 dans le forum Biologie
    Dernier message: 07/05/2012, 13h52
  2. [Biologie Cellulaire] Peut'on déduire la séquence de nucléotide de l'ARNm à partir de la séquence polypeptidique ?
    Par invite6527454a dans le forum Biologie
    Dernier message: 08/12/2011, 10h24
  3. [Biochimie] chaine polypeptidique
    Par invite7eb04e28 dans le forum Biologie
    Dernier message: 03/11/2010, 13h31
  4. [Biochimie] Chaine polypeptidique
    Par invite5628dc03 dans le forum Biologie
    Dernier message: 10/01/2010, 19h13
  5. [Biochimie] Translocation élongation chaine polypeptidique
    Par invite8bb58809 dans le forum Biologie
    Dernier message: 07/11/2009, 14h23
