[Exercice] QCM base de la biologie moléculaire verification de mes réponses
    invited58939d5
    Bonjour, je me prépare pour mes partiels.
    J'ai donc récupéré les annales mais aucune correction n'est donné.
    Donc je voulais savoir si quelqu'un peux m'aider pour la correction j'ai essayer de justifier mes choix en particulier quand je pense que c'est faut :
    sujet 2017
    1) structure des polynucléotides :
    A.Une molécules d'ADN simple brin possède une orientation de 5' vers 3'
    B.Une molécule d'ARN simple brin possède une orientation de 5' vers 3'
    C. 5' et 3' font référence à la numérotation des atomes dans les bases azotées
    D. Aucune des 3 réponses précédentes n'est juste
    2) La réplication de l'ADN :
    A. Sur le chromosome circulaire d'E.coli, il y a une seule origine de réplication
    B. A partir de cette origine de réplication, il y a formation de deux fourches de réplication
    C. A partir de cette origine de réplication, il y a formation d'une seule fourche de réplication
    D. Les fourches de réplication interviennent dans la transcription de l'ADN
    3) La transcription de l'ADN en ARN (1) :
    A. La transcription est semi-conservatrice chez E.coli
    B. La synthèse de l'ARN est réalisée par des ARN polymérases
    C. Chez E.coli, il y a une seule ARN polymérase qui transcrit tous les gènes
    D. Chez les eucaryotes, il y a plusieurs ARN polymérases
    4) La transcription de l'ADN en ARN (2) :
    A. Le brin transcrit est le brin d'ADN qui possède la même séquence que le brin d'ARN en voie de synthèse (en tenant compte du remplacement des T de l'ADN par des U dans l'ARN)
    B. Le brin transcrit est le brin d'ADN qui possède la séquence complémentaire au brin d'ARN en voie de synthèse (en tenant compte du remplacement des T de l'ADN par des U dans l'ARN)
    C. L'ARN est synthétisé dans le sens 3' vers 5'
    5) La maturation des ARN :
    A. La maturation des ARN a lieu uniquement chez les procaryotes
    B. Lors de la maturation, les exons sont enlevés de l'ARN pré messager
    C. Lors de la maturation, les introns sont enlevés de l'ARN pré messager
    6) La traduction des ARN en protéines :
    A. C'est l'ARN de transfert (ARNt) qui contient l'information pour synthétiser
    B. Les ARN messagers (ARNm) sont des adaptateurs entre la séquence de l'ARNt, lue par triplets, et l'acide aminé correspondant
    C. Les codons sont des successions de 4 nucléotides
    7) Le dogme de la biologie moléculaire :
    A. La réplication de l'ADN désigne le processus par lequel les protéines sont synthétisées
    B. La transcription n'existe que chez les procaryotes
    C. Ce sont les protéines qui contiennent l'information nécessaire à la synthèse de l'ADN
    8) Lors de la réplication de l'ADN :
    A. Le brin avancé est synthétisé dans le sens 5' vers 3'
    B. Le brin retardé est synthétisé sous forme de fragments d'Okazaki
    C. Le brin retardé est synthétisé dans le sens 5' vers 3'
    9) Une "Bulle de transcription" :
    A. décrit l'étape d'initialisation de la transcription
    B. décrit l'étape d'élongation de l'ARN lors de la transcription
    C. décrit le déroulement de la réplication chez les eucaryotes
    D. fait intervenir une ARN polymérase
    10) La transcription :
    A. Pour démarrer la transcription, l'ARN polymérase d'E.coli est formée de 5 sous-unité
    B. Une sous-unité de l'ARN polymérase pourra se détacher après initialisation de la transcription
    C. Lorsque la sous-unité sigma de l'ARN polymérase se détache, la transcription s'arrête
    11) Transcription et traduction :
    A. Chez les procaryotes, transcription et traduction sont couplées
    B. Chez les eucaryotes, l'ARN messager est traduit au fur et à mesure de sa synthèse
    C. Chez les procaryotes, l'ARN doit être exporté du noyau de la cellule avant d'être traduit
    D. L'ADN des eucaryotes doit être maturé avant d'être transcrit
    12) Le code génétique :
    A. Le code génétique permet de savoir pour quel acide aminé code chaque codon
    B. Plusieurs codons différents peuvent coder pour un même acide aminé
    C. Plusieurs acides aminés peuvent être codés par un même codon
    D. Le codon START code pour une méthionine
    13) Les ribosomes :
    A. Catalysent les réactions de formation de liaisons peptidiques
    B. Synthétisent les ARNt
    C. Sont le site sur lequel se regroupent les différentes molécules impliquées dans la synthèse protéiques (ARNm, AA-ARNt, chaine peptidique en croissance, ...)
    D. Ne participent à la traduction que chez les eucaryotes
    14) Les nucléotide, l'acide phosphorique possède 3 fonctions acides. Une fois incorporé dans l'ADN :
    A. Deux de ses fonctions acides sont utilisées pour des liaisons avec des désoxyriboses
    B. Une de ses fonctions acide est libre
    C. L'ADN ne contient pas d'acide phosphorique
    15) Le squelette pentose-phosphate :
    A. Ce terme fait référence à la succession des bases azotées dans l'ADN
    B. Ce terme fait référence à la succession des sucres et acides phosphorique dans l'ADN
    C. Seul l'ADN des procaryotes contient un squelette pentose-phosphate
    16) La réplication est semi-conservative :
    A. Cela signifie que seule la moitié de l'ADN est copiée d'une génération cellulaire à l'autre
    B. Cela signifie que l'information contenue dans la moitié de la molécule d'ADN est changée à chaque réplication
    C. Cela signifie que la moitié du génome est créée à chaque division cellulaire
    17) La réplication de l'ADN :
    A. Les structures "thêta" ont été observées par microscopie électronique
    B. Les stuctures "thêta" sont observées lorsque l'ADN est en cours de réplication chez E.coli
    C. Les structures "thêta" ont été mises en évidence lors d'expérience de centrifugation de l'ADN en gradient de chlorure de césium
    18) La réplication de l'ADN :
    A. Le brin avancé est synthétisé dans le même que celui de la progression globale de la fourche
    B. Pour le brin retardé, la réaction d'addition des nucléotides se passe sur l'extrémité 5' (=synthèse dans le sens 3'-5')
    C. Les brins avancés et retardés sont synthétisés tous les deux dans le sens 5' vers 3'
    19) La transcription de l'ADN en ARN :
    A. Chaque gène possède un promoteur de transcription
    B. Un promoteur de transcription est une protéine
    C. Chez E.coli, les promoteurs de transcription des gènes possèdent deux régions importantes, en -35 et en -10
    D. Chez E.coli, le promoteur est reconnu par l'ARN polymérase
    Mes réponses :
    1) A B et C
    ces réponses sont vrai car l'orientation est toujours 5' vers 3' et qu'il existe bien des molécules sous la forme monocaténaire chez les procaryotes pour la A et B
    Pour la C les atomes dans les bases azotées sont constitué de sucre, ce sont ces sucres qui ont des carbones noté de 1' à 5'
    2) A et C
    je n'est pas mis la B car dans mon cour j 'ai noté une fourche mais je ne suis pas sur.
    pour la D j'ai mis que la fourche avait seulement lieu dans la réplication.
    3) B C et D
    je n'est pas mis la A car c'est la réplication qui est semi-conservatrice
    Pour la C je ne suis pas sur car je sais qu'il y a une ARN polymérase mais je ne sait pas si elle est entièrement capable de transcrire tous les gènes
    4) B
    la A est incompatible avec la B qui est bonne à mes yeux
    la C j'aurai mis le sens inverse 5' vers 3'
    5) C
    la A pas seulement chez les procaryotes mais aussi chez les eucaryotes
    la B ce sont les exons qu'on garde donc non
    6) B
    la A je pense pas pour moi se sont les ARNm et non ARNt
    la B non car se sont 3 nucléotides et non 4
    7) j’hésite entre C et D mais je pense D
    pas la A car la réplication correspond a la synthèse d'ADN
    la B est fausse car elle existe aussi chez les eucaryotes
    pas la C car la protéine est le résultat final obtenue à partir d'ADN
    8) A B et C
    je ne suis pas sur pour la B fragment d'Okazaki est le nom donné par un chercheur mais est ce que ce nom englobent tout les brin sous le même nom
    9) D
    pour la A j'ai mis non car elle à lieu lors de l'élongation
    la B non plus parce que la bulle se déplace sur l'ADN
    ni la C car elle décrit la transcription
    10) A
    la B plutôt le détachement du facteur sigma
    C non puisqu'il y a élongation ensuite
    11) A et D
    B vrai pour les procaryote mais pas eucaryote
    C vrai pour les eucaryote mais faut pour les procaryote (directement cytosol)
    12) A B C et D
    13) A et C
    la B plutôt par l'ADN polymérase III
    le C je pense que oui puisque leur fonction est de synthétiser les protéines en décodant l'information contenue dans l'ARN messager elle peuvent donc tous rassembler
    la D par contre est fausse les eucaryotes en ont besoin sinon par de protéines
    14) A et B
    pas C marquée avant
    15) B
    Pas la A parce que pas les bases azotées
    Pas la C car les eucaryotes aussi en ont
    16) A
    2 chaines de l'ADN parentale se séparent, 2 nouvelles molécules sont formés
    17) A et B
    pour la c e n'est trouvé ni dans mon cour ni sur internet
    18) C
    pas le bon sens mentionné dans A et B
    19) A et D
    B sur un ADN et non protéine
    la c une région entre -10 et -35
    merci de votre aide pour toute réponse m'éclairant.
    invite7ddd10a0
    Re : QCM base de la biologie moléculaire verification de mes réponses
    1) C est faux
    ! (désoxy)ribose + base azotée = nucléoside
    2) C'est faux mais B est vrai
    oeuil de réplication = 2 fourches de réplication
    4) exact mais tes justifications me semblent un peu faibles
    5) A est faux - les gènes procaryotes n'ont pas d'exons et d'introns + il y a un couplage transcription/traduction chez les procaryotes (car pas de compartimentation)
    6) D est vrai seulement
    si tu as compris pourquoi A est fausse, tu devrais le comprendre pour la B
    [La suite plus tard]
  1. [Biologie Moléculaire] Biochimie & Biologie moléculaire vs Biologie cellulaire
    Par invitea6009146 dans le forum Biologie
    Dernier message: 04/06/2013, 10h46
  2. DM terminale S ,vérification des reponses de mon exercice svp
    Par invitea08413d9 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 15/09/2012, 15h10
  3. [Exercice] biologie moléculaire et génétique moléculaire
    Par invite31eac219 dans le forum Biologie
    Dernier message: 08/11/2011, 14h40
  4. Réponses: 12
    Dernier message: 24/07/2007, 23h49
  5. Place de l'homme [vérification de mes réponses]
    Par invite92ff69fa dans le forum Biologie
    Dernier message: 20/09/2006, 09h28
