Solution tampon électrophorèse
    invitec13baa4a
    Bonjour à tous, j'ai des recherches à faire sur l'électrophorèse et je lis partout que l'on a besoin d'une solution tampon mais je ne comprends pas son utilité. Merci de votre aide.
    invite3a3d529a
    Re : Solution tampon électrophorèse
    Hello,
    L'électrophorèse consiste à faire migrer des molécules grâce à un courant électrique qui va traverser le gel (d'agarose ou de polyacrylamide par ex) qui contient tes échantillons. Il te faut forcément quelque chose pour conduire ce courant : il s'agit de la solution tampon, qu'on appelle aussi tampon de migration. Techniquement, quand tu fais une électrophorèse, tu as une cuve dans lequel tu places ton gel, ensuite tu recouvres de tampon (ou l'inverse mais osef), tu déposes tes échantillons dans les puits de ton gel, tu fermes ta cuve et tu allumes ton générateur pour appliquer le courant électrique. En faisant bien attention de le faire aller dans le bon sens pour amener tes molécules vers l'autre extrémité de ton gel et de pas les en faire sortir
    Si tu mets pas de tampon, au courant électrique ne va traverser ton gel et faire migrer tes molécules.
    C'est ce qu'on voit à 3:27 de cette vidéo :
    https://www.youtube.com/watch?v=eAd9e2pi-rI
    Est-ce que c'est plus clair ?
    Dalmia
    invitec13baa4a
    Merci c'est déjà beaucoup plus clair. Ce que je ne comprends pas c'est cette histoire de pH. Le tampon à un pH fixe mais je ne comprends pas en quoi il permet à l'ADN de migrer. En fait je suis perdu avec le pH de l'ADN qui est acide et je ne comprends pas ce que devient ce pH après avoir mis le tampon.
    Pterygoidien
    Animateur Biologie
    En général, la solution tampon va non seulement permettre de maintenir le pH à une valeur donnée mais aussi de stabiliser les charges, de façon à ce que tes molécules soient regroupées sur base de leur poids et de leur charge : si une molécule comme l'ADN chargée négativement était mise dans une solution sans tampon, elle s'accaparerait des protons de ta solution et la migration en se ferait pas aussi bien. Ici, le tampon agit comme réservoir d'acides et de bases faibles et permet le déplacement des ions lorsque la solution est traversée par une ddp.
    invitec13baa4a
    Merci beaucoup
    invitec13baa4a
    J'ai encore une question ���� Je ne comprends pas quand vous dites que le tampon est un réservoir d'acides et de bases faibles
    Pterygoidien
    Animateur Biologie
    Dans ce cas je vous renvoie à la définition d'un tampon en chimie. C'est une solution qui contient un couple acide faible/base faible qui sont conjugués : une espèce comprend sa forme acide et sa forme basique. Les formes acide et base conjuguée sont à l'équilibre, et la forme acide est alors un "réservoir à proton", et la forme basique est également le réservoir inverse (il en accepte) de sorte que si on met une espèce acide, l'équilibre va être déplacé dans le sens de la formation de base (les H+ donnés par 'lespèce acide ajoutée vont aller sur la base du tampon), diminuant la quantité de H3O+ de la solution, et ramenant ainsi le pH proche de la valeur d'équilibre : le raisonnement est inverse pour l'ajout d'une base. Une solution tampon est donc une solution qui contient un réservoir d'acide et de base dont l'équilibre acidobasique est atteint et tend vers une valeur de pH.
    invitec13baa4a
    Merci ! Connaissez-vous le couple pour le tampon tbe qui peut être utilisé lors d'une électrophorèse ?
    invitec13baa4a
    Et quand vous dites que l'ADN s'accapparerait des protons je ne vois pas de quoi puisque elle n'est en contact qu'avec le gel ? Et je ne comprends pas pourquoi le maintien d'un équilibre des charges permet un déplacement des ions
  1. [Biologie Moléculaire] tampon électrophorèse sur gel
    Par invite0e96ee96 dans le forum Biologie
    Dernier message: 26/09/2017, 16h43
  2. Exercice Solution Tampon (preparation d'une solution tampon)
    Par inviteb46a38c8 dans le forum Chimie
    Dernier message: 19/11/2012, 19h36
  3. [Biologie Moléculaire] Tampon de charge pour électrophorèse sur gel d'agarose
    Par invitebc476ca5 dans le forum Biologie
    Dernier message: 09/08/2010, 13h16
  4. [Biotechnologie] concentration du tampon (électrophorèse)
    Par invite759c3e8a dans le forum Biologie
    Dernier message: 22/05/2009, 20h59
  5. Réponses: 7
    Dernier message: 18/04/2006, 14h31
