Conserver les plantes séchées
    invite4cf94c3f
    Bonjour a tous,
    Je suis un papy modeliste.
    J'ai decouvert, il y a peu, la plante TELOXYS ARISTATA, autrement appelee ZEESCHUIM, et je l'ai mise en culture il y a 15 jours ( et cela pousse tres bien ).
    Cette plante, sechee, en modelisme sert a representer la structure des arbres (branches tres ramifiees ).
    Mais il y a un petit probleme ; vu la structure tres fine et le fait quelle soit sechee, cette plante est tres fragile eet casse facilement.
    Connaitriez-vous une methode, relativement simple, pour "durcir" les plantes sechees?, cires, gommes, autres?, ...
    Le fait que le produit utilise change la couleur de la plante importe peu, "l'arbre" doit, de toute facon etre repeint et "flocque".
    Si vous pouviez me renseigner, cela me ferai un grand plaisir.
    D'avance merci a tous,
    A bientot
    Mokadede
    invite4cf94c3f
    Re : Conserver les plantes sechees
    Decidement, chaque fois que je pose une question sur un forum "futura science", je n'ai pas ou peu de reponse!
    De deux chose l'une : ou je pose des questions qui n'ont pas de reponses ( ????), ou alors, il n'y a personne capable de repondre.
    Dans ce cas, je ne vois pas l'interet de creer des forums ou on joue aux petite enigmes.
    Merci quand meme
    mokadede
    Jean-Luc P
    J'ai l'impression que la fréquentation diminue avec l'été qui arrive.
    Mais rassurez vous personne n'y met de mauvaise volonté : il suffit que la personneéventuelle susceptible de vous répondre ne passe pas pendant deux semaines pour ne pas avoir de telle réponse. Les participants du forum sont des individus qui ont une vie professionnelle en dehors du forum (même les modérateurs !).
    Je comprends votre dépit, il y a encore un espoir de réponse puisque vous avez posé cette question aujourd'hui. Quand à moi je suis désolé mais je ne suis pas plus compétent que vous.
    Jean-Luc
    La violence est le dernier refuge de l'incompétence.
    Salvor Hardin
    guy52
    par curiosité, car je ne connaissais pas ce végétal, j'ai trouvé ceci :
    "Xavier T. Zee = zeeschuim = écume de mer, plante miracle pour faire des arbres en modélisme... En ce moment, tout le monde a semé ses petites graines, et on attend l´heureux événement !
    A priori, après la récolte, il y aura le séchage, tête en bas, avec du papier en dessous pour récupérer les graines... Puis, si on s´en sert de suite, voici une méthode issue d´un Model Railroader récent (c´est une des nombreuses méthodes qui existent, comme toujours, chacun sa petite cuisine) :
    Dans une boîboîte (type boîte à glace), préparer un mélange de médium acrylique (vernis utilisé pour protéger les peintures à l´huile, diluable à l´eau, existe en plusieurs consistances) et d´eau de façon que ça soit suffisamment liquide. Préparer ses branches d´écume (longueur, forme...), les tremper dans le mélange (entièrement !), puis floquer (du “turf” de Woodland Scenics est parfait). Puis suspendre l´arbre ainsi obtenu par le bas du tronc, et accrocher un “lest” à la cime pour le redresser pendant le séchage (une paire de brucelles auto-serrantes est parfaite). Apres séchage, on obtient un arbre, droit, et protégé par une couche de vernis acrylique. Solidité, souplesse, résistance aux bestioles et à l´humidité.
    Je précise que je n´ai pas testé cette méthode, mais elle est simple, rapide, et sans doute efficace. On pourrait peut-être, comme avec les lichens, faire cuire tout ça dans un bain de glycérine... Le problème est qu´on ne peut plus mettre en forme l´arbre après coup !"
    Adresse du site :
    http://www.ptitrain.com/liens/faq/faq_zeeschuim.htm
    guy52
    invite4cf94c3f
    Re : Conserver les plantes séchées
    Bonjour Jean-luc et Guy,
    Merci de vos reponses, mais en ce qui concerne les questions posees, vous pourrez voir les reponses que j'ai recues a mes questions...souvent du vocabulaire genre pour pourquoi utiliser cela?, le plus simple serait d'acheter..., ou alors des reponses et schemas inexacts.
    Enfin, il faut faire en fonction des choses.
    Quoiqu'il en soit, la methode de Guy me semble interressante, je l'experimenterai sitot la recolte faite.
    Le site Ptitrain, je connais, c'est a mon avis le meilleur (opinion toute personnelle).
    Merci de vos reponses et excusez la petite saute d'humeur.
    A bientot
    Mokadede
    invite0d697da7
    je suis pas un spécialiste mais je me lance.
    la difficulté c'est la fragilité don on peut tenter de recouvrir avec une résine epoxy et laisser sécher ce qui durcira l'exterieur mais sera compliquer à faire pour éviter les paquets de résines se formant.
    don je ne pense pas que cela soit tres efficace.
    j'essairai plutot de faire ..."des moulages"
    avec de l'alginate te rempli avec une résine une foi démoulée.
    à tenter cela marche tres bien pour des objets assez gros mais pourquoi pas essayer quand on est modeliste .
    a+
    invite4cf94c3f
    Bonjour Alboron,
    L'idee est interressante, mais vu le prix des elastomeres de moulage et le fait que les moules ne soit pas eternels(tres peu de reutillisation), je me pose des questions.
    Pour le modelisme, on peut arriver facilement a 2000 arbres d'un modele, voire plus pour un diorama de petite dimensions.
    Mais je garde l'idee!!!
    Il y a aussi le fait que les resines, avec le zeeschuim, seraient tres fines et risquent egalement d'etre tres fragiles.
    En fonction des reponses recues,(peut-etre d'autres plus tard?) je vais y penser, et peut-etre fusionner differentes techniques afin de trouver "l'ideal" dans mon cas.
    Merci et a bientot
    mokadede
    inviteb361f36f
    Salut, le modèliste !!!
    Des fois sur des sujets très pointu faut p'têtre s'abstenir plutôt que de risquer le "bide" ???
    Enfin, il faut aussi ne pas désespérer, et être indulgent !
    Voilà, pour durcir certaines graminées sèchées, de la laque à cheveux en plusieurs couches ça marche ! bonne chance !
    PS : si tu trouve une recette "miracle" tu peux toujour nous informer un de ces jours !
    invite4cf94c3f
    Bonjour Hexapat,
    Merci de l'info, je n'ai pas encore essaye avec la laque, j'en crois differents modelistes qui me l'on signale.
    Ils ont presque tous abandonne le Zee pour une question de "casse" quand on "touche".
    Mais: comme je l'ai dit souvent, "on ne sait pas avant d'avoir essaye".
    Merci et a bientot
    Mokadede
    invite7a9f1ac9
    vous pouvez utiliser le journal, méthode simple, il faut mettre les plantes entre les feuilles du journal pour constituer ce qu'on appelle l'herbier et poser le dans votre maison afin de les utiliser ultérieurement.
  1. Conserver les bulles d'un cidre avec une fourchette en métal
    Par invite85d55406 dans le forum Chimie
    Dernier message: 19/05/2006, 00h43
  2. Comment conserver les couleurs des végétaux ?
    Par Myr dans le forum Biologie
    Dernier message: 21/04/2006, 00h32
  3. tpe: kel substance permetai de conserver les momies?
    Par invite6ef1173b dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 15/10/2004, 16h36
  4. Comment conserver les produits ?
    Par invite243be281 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/09/2004, 19h43
