Défibrillateur cardiaque
    invitef943782d
    Question Défibrillateur cardiaque
    Bonjours
    Je veux comprendre comment fonctionne l'appareil «défibrillateur cardiaque» sur le plan moléculaire!! Cette choc électrique va engendre quoi sur le plan ionique ?? Il est seulement un décharge des élections au sein du corps oui??
    Un explication très détaillée svp
    Pterygoidien
    Animateur Biologie
    Re : Défibrillateur cardiaque
    On envoie une décharge au niveau de la paroi thoracique qui provoque le passage d'un courant dépolarisateur. En fait, le mécanisme du défibrillateur n'est pas bien compris, mais les électrodes doivent être placées de manière à suivre l'axe électrique du coeur : la propagation du courant suit plus ou moins la même orientation que la propagation des impulsions qui naissent du système cardionecteur. Le but est d'obtenir un "knock-out" ("assommer") : la décharge électrique est suffisamment puissante que pour amener toutes les cellules en phase de dépolarisation et interrompre leur activité pendant un court intervalle de temps. Théoriquement, les premières cellules qui vont se mettre à décharger seront alors les cellules qui rythment normalement le coeur (les cellules du noeud SA), cellules dont l'activité rythmogénique est caractérisée par la plus haute fréquence de dépolarisation.
    La défibrillation n'est efficace que lorsque le coeur est dans un état d'activation anarchique sur le plan électrique, à savoir en cas de fibrillation ventriculaire, de tachycardie ventriculaire (il en existe plusieurs types, dont les torsades de pointe). Dans d'autres troubles du rythmes qui peuvent évoluer(ou non) vers une fibrillation ventriculaire, on préfèrera la cardioconversion.
    https://physoc.onlinelibrary.wiley.c...ol.2005.030973
  1. La foudre et le défibrillateur cardiaque externe
    Par invitec3add415 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/02/2019, 22h46
  2. Tpe, défibrillateur, le gel
    Par invite34cb65c4 dans le forum Chimie
    Dernier message: 26/03/2014, 22h32
  3. Courant défibrillateur cardiaque
    Par invitefe48d9cd dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/06/2012, 13h36
  4. Juste pour savoir: crise cardiaque et arrêt cardiaque?
    Par invite2bb503e6 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 30/12/2006, 02h51
