[Biologie Cellulaire] Lieu de production de la pompe à protons
    invite8bbb7912
    J'ai une question à propos de la fabrication de la pompe à protons.
    Les sous unités alpha de cette pompe possèdent plusieurs domaines transmembranaires. Or les repliements de cette structure s'effectuent au niveau du réticulum endoplasmique. Cependant dans l'un de mes exercices d'entrainement aux partiels, il est noté que la protéine ne possède pas le peptide signal N-ter, et donc le signal d'adressage au RE. Je ne comprend alors pas dans quel compartiment est fabriqué cette sous unités.
    Merci par avance de vos réponse,
    Bisous.
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Re : Lieu de production de la pompe à protons
    Hello
    Question intéressante, je ne connais pas la réponse.
    Il me semble que les protéines transmembrannaires mitochondriales sont synthétisées sur place. Je pense que les translocases type TIM et TOM peuvent être impliquées dans l'enchâssement des protéines transmembranaires, mais je n'ai rien trouvé en quelques minutes de recherche concernant la biosynthèse de l'ATP synthase. En tout cas, elle n'est pas synthétisée dans le RE, et les séquences signal des protéines mitochondriales (transmembrannaires) ne sont pas aussi consensuelles que pour celles de la membrane plasmique (type KDEL)
    Peut être que d'autres auront des connaissances plus fraiche, la réponse m'intéresse.
    invite8bbb7912
    Bonjour, merci d'avoir tenter d'y répondre. Mon prof m'a répondu et il a dit que les éléments de la pompe ATPase étaient bien fabriqués au niveau du RE, juste la séquence signal d'adressage était situé autre part dans la protéine. C'est donc possible que les repliement se fassent =)
    Mais en effet, impossible de trouver une réponse sur Internet!
    Bonne journée.
    Flyingbike
    Sans vouloir critiquer votre enseignant, sa parole n'a que peu de valeur par rapport à de la bibliographie écrite. Alors à moins que ça soit un spécialiste, il ne dit qu'une vérité relative (celle qu'il faut retranscrire pendant les examens)
    En réalité on ne sait pas trop et on ne peut que faire des hypothèses, visiblement
    voir ici : https://www.sciencedirect.com/scienc...67488912001449
    et n'oubliez pas que certaines sous unités de l'ATP synthase sont synthétisées sur place car codées dans le génome mitochondrial
    invite8bbb7912
    Mon prof est spécialisé dans la biologie cellulaire, en particulier sur l’adhésion cellulaire, le développement tumoral et l’organisation membranaire et du cytosquelette (tout ca réunit), et il est au CRBM du CNRS. Il a juste répondu que en effet la sous unité alpha de la pompe ATPase était fabriqué au niveau du RE, pas toute la pompe =)
    Mais ca à l'air d'être très compliqué pour la pompe ATPase de savoir qui est fabriqué où.
    Merci =)
  1. pompe à protons, ATP synthase
    Par invitee1b90d9d dans le forum Biologie
    Dernier message: 18/06/2017, 23h42
  2. Production de protons dans le cycle de Krebs
    Par invite3569f92f dans le forum Biologie
    Dernier message: 26/12/2012, 18h14
  3. Lieu de production de l'ATP
    Par Meiosis dans le forum Biologie
    Dernier message: 29/11/2012, 12h41
  4. [Biologie Cellulaire] Pompe à protons nécessite ATP?
    Par invite5b65ad58 dans le forum Biologie
    Dernier message: 13/11/2008, 23h47
