Bonjour j'ai un TP à faire avec comme problème :
Expliquer les différences d'altitude entre le domaine continentale et le domaine océanique ainsi que la variation d'épaisseur de la litosphère continentale au niveau des reliefs (surcharge en surface).
Je dois aussi expliquer le principe d'isostasie. Je dois faire une modélisation analogique
Pour la démarche :
Je calcule les masses volumiques des roches de le croûte continentale et océanique (ça met en évidence que la variation des altitudes est dû à des différences de densité)
Pour le principe d'isostasie je réalise du slime et je mets des objets de différentes masses pour montrer qu'ensuite un équilibre est établie.
Mais pour expliquer la variation d'épaisseur de la litosphère continentale au niveau des reliefs (surcharge en surface) je ne vois pas comment faire...
Merci de m'aider, au revoir !
