[Biologie Moléculaire] Genotypage par sequencage gbs
    invite40172b40
    Bonjour, je voudrais savoir si les SNPs permettent de déceler des mutations impliquant les résistances aux insecticides chez les insectes.
    invite9dc7b526
    Re : Genotypage par sequencage gbs
    sujet à la mode...
    la réponse est : pas toujours. On connaît au moins un cas où la résistance est due à la présence dans le génome d'un gène en plusieurs copies au lieu d'une seule. L'insecticide cible une protéine (l'acétylcholinestérase) et la réponse consiste à produire cette protéine en grande quantité, ce qui peut s'obtenir en multipliant les copies du gène qui la code. Dans ce cas les copies du gène sont identiques au gène de l'insecte non résistant et donc on ne voit pas la résistance dans la liste des SNP.
    invite40172b40
    Merci pour votre message. Dans mon étude je voudrais déterminer les mécanismes moléculaires (kdr, s-kdr pour les canaux sodium et Ace-1 Ace-2 pour l'acétylcholinestérase) impliquant une résistance aux insecticides. quelles méthodes pourrais-je utiliser?
    Merci d'avance.
  1. [Biologie Moléculaire] Différence entre le séquençage d'un panel de gènes et le séquençage complet du génome
    Par invite65e55642 dans le forum Biologie
    Dernier message: 30/05/2018, 14h53
  2. [Biologie Moléculaire] Sequencage/Genotypage
    Par invited46ed639 dans le forum Biologie
    Dernier message: 31/05/2012, 19h39
  3. [Biologie Moléculaire] Génotypage par MST
    Par invite37c39dc1 dans le forum Biologie
    Dernier message: 23/12/2010, 11h49
  4. [Biologie Moléculaire] Génotypage--pcr
    Par invite16813ba1 dans le forum Biologie
    Dernier message: 01/08/2008, 13h45
  5. génotypage
    Par invite9af7ea32 dans le forum Biologie
    Dernier message: 02/02/2006, 22h14
