Aide recherche coordonnées géographiques cachées dans ADN
    abdmaa
    Alors voilà mon problème:
    Je souhaiterais "extraire" des coordonnées géographiques (format DD° MM.MMM) depuis cette séquence ADN :
    TATAAATGTATTTTTGTGAGTCGGGTACCC CCTGCGACCCAAATT
    CAGATCGGTGTGGTACCCCCTGCGACCCAA ATTCAGATGCAGAAGA
    TACCCCAATGCCATATGACCCAAATTCAGA TCCAACTTATGACCCAC
    TGGATGAGGATACCCCAATGCCATATCGGT GTTATTTTTGGTGGGAT
    ACCCCAATGCCATATGCAGAACAGTTCCCC TACCAGCAGTTCCCCTA
    CCAGTATTTTTGGTGGTAAATGGAACTGGA GGTCGAAAATTAACGAT
    Apparemment c'est pas si simple, c'est pourquoi je fais appel à votre savoir pour m'aiguiller et/ou m'apporter une solution pour ce challenge.
    Si vous avez des idées, je suis preneur.
    D'avance merci et belle journée.
    NB: l'indice suivant est donné pour cette énigme : Discover Natures Axiom a good start is half the battle and you'll see a
    Re : Aide recherche coordonnées géographiques cachées dans ADN
    pas d'idées mais tes codes ne sont pas de même longueur sur ce qui me semble être la partie fractionnaire.
    Resartus
    Une piste serait de décoder les suites de triplets vers les code à 1 lettre des acides aminés, ce qui va donner un texte alphabétique
    il faut tester les trois possibilités de point de départ pour le décodage, car l'indice "a good start is half the battle" semble vouloir dire qu'il ne faut pas partir du début, ilfaut peut-être le faire pour séparément pour chaque séquence
    PS : les tailles des séquences sont de 48 qui est bien un multiple de 3 ,sauf les deux premières. Ne manque-t'il pas des lettres au début?
    Dernière modification par Resartus ; 21/03/2021 à 11h42.
    Why, sometimes I've believed as many as six impossible things before breakfast
    abdmaa
    Hello,
    Merci pour les réponses.
    Décodage des triplets effectué. Cela ne donne rien de "lisible"
    Pour le nombre de lettre, non il n'en manque pas. J'ai tout copié collé comme il faut...
    Merci de votre intervention.
    Si quelqu'un d'autre à une idée?
    Resartus
    J'ai retrouvé l'original, https://www.geocaching.com/geocache/...6-6e3946785964
    Il n'y a pas du tout d'espace entre des séquences, ce qui change tout!
    Donc une seule séquence de 279 codons soit 93 caractères.
    Et par ailleurs le site contient des informations additionnelles...
    "Discover Natures Axiom a good start is half the battle and you'll see a hint
    second decoding step: not bio
    Il faut commencer par identifier un indice dans une des trois chaînes possibles, et c'est cette chaîne qu'il va ensuite falloir décoder de manière plus traditionnelle.
    Dernière modification par Resartus ; 22/03/2021 à 16h18.
  1. conversion coordonnées géographiques
    Par srv35 dans le forum Planètes et Exobiologie
    Dernier message: 23/03/2021, 06h32
  2. coordonnées Lambert Vs Géographiques
    Par invitee4b4fcb4 dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 11/10/2015, 10h52
  3. Conversion de coordonnées géographiques
    Par BBS07 dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 22/05/2013, 17h53
  4. Base de données de coordonnées geographiques
    Par invite4cfc68f9 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 16/02/2013, 16h31
  5. Coordonnées géographiques, latitude, longitude
    Par invited78e0bbb dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 23/05/2008, 20h50
