Bruit de fond test hiv
    Caredree
    Bonjour à vous,
    Je me permets de vous écrire pour savoir si le bruit de fond obtenu dans les test Hiv sont aléatoires ?
    MissJenny
    Re : Bruit de fond test hiv
    bonjour, tu parles de quel test? immuno, pcr?
    Flyingbike
    Responsable des forums
    si par bruit de fond vous pensez au signal, plus ou moins nul, obtenu en absence d'échantillon, il est environ autant aléatoire que la variabilité du signal obtenu dans les autres conditions, mais du coup plus important en proportion. C'est en fait une variabilité technique qui est très multifactorielle. On peut donc virtuellement le considérer comme aléatoire.
    C'est aussi pour cela que le seuil de positivité d'un test est défini en fonction de cette variabilité, avec une marge d'erreur.
    Caredree
    Je pense que c'est un test immuno, parceque c'est par prise de sang, le nom du test est architect plus Hiv combo
    Caredree
    Par bruit de fond je parle de l'indice, par exemple dans un test où un indice inférieur à 0,9 est considéré comme négatif, ensuite après avoir fait un test deux fois avec chaque résultat i1=0,11 et i2= 0,12
    est-ce que les indices obtenu ici sont considérés comme bruits de fonds et est-ce qu'ils sont aléatoires ?
    tRNA
    Pour n'importe quel type de test basé sur une méthode de détection, il a été défini un seuil en dessous duquel le résultat est négatif et au dessus duquel le résultat est considéré positif.
    Tous les tests ont un certain 'bruit de fond' c'est à dire que si tu doses la présence d'une protéine virale par exemple, un échantillon dépourvu ne virus ne retourneras pas forcément la valeur 0 mais 0,11 ou 0,07... Le seuil a été choisi pour tenir compte de ce phénomène et pour faire en sorte que ce bruit de fond dans la méthode de détection ne conduise pas à un résultat positif (qui serait donc un faux positif).
    Ensuite il y a toujours une certaine variabilité dans les résultats (même si tout doit être fait pour que cette variabilité soit minimale). Un test a aussi une certaine fourchette de précision (qui va de pair avec le seuil défini plus haut) et qui est lié à la méthode/technique de détection. En dehors de cette fourchette de détection, les résultats ne sont pas fiables, et sont donc considéré aléatoires.
    Ainsi, tu as 2 résultats avec des valeurs non égales: i1=0,11 et i2= 0,12 mais qui sont en dessous du seuil de positivité (0,9) de ton test HIV. Les deux résultats sont donc négatifs (et identiques). Par contre les deux valeurs, elles, ne sont pas identiques et ceci est dû à la variabilité du test. Mais ces deux valeurs sont considérées du 'bruit de fond' et représentent l'absence de virus (0 protéine détectée).
    Est-ce que c'est plus clair?
    A
  1. Bruit de fond ?
    Par cool32 dans le forum Chimie
    Dernier message: 03/03/2015, 23h08
  2. bruit de fond
    Par invitefa0ab781 dans le forum Biologie
    Dernier message: 21/12/2011, 15h04
  3. Bruit de fond
    Par invitec4028082 dans le forum Chimie
    Dernier message: 06/12/2009, 12h40
  4. bruit de fond
    Par invitea08e14a5 dans le forum Chimie
    Dernier message: 21/03/2009, 08h18
  5. [Brun] Bruit de fond sur certain CD
    Par invitecd7c230f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/05/2008, 22h10
