Anthropocentrisme et micro-aérophilie ?
    Geb
    Les microbiologistes Robert Huber et Karl Stetter ont découvert Aquifex aeolicus en analysant des échantillons prélevés près de l’évent d’une source chaude, sur une plage de l’île de Vulcano, au nord de la Sicile.
    Il s’agit d’une bactérie micro-aérophile stricte, c’est-à-dire qu’elle croît à une concentration d’oxygène inférieure à la concentration dite normale, mais aussi qu’elle meurt en l’absence d’oxygène.
    Or, j’ai trouvé un passage qui m’a rendu perplexe dans une publication au sujet d’A. aeolicus. :
    - Unique biosynthesis of dehydroquinic acid? (Woodard, 2004)
    A. aeolicus requires lower than atmospheric levels of O2 (7.5 ppm, ca. 30,000 times less than atmospheric) […]
    La source de cette limite basse à 7,5 parties par million est une publication dans Nature :
    - The complete genome of the hyperthermophilic bacterium Aquifex aeolicus (Deckert et al., 1998)
    Aquifex species are able to grow by using oxygen concentrations as low as 7.5 ppm (RH and KO Stetter, unpublished observations).
    Quoi qu’il en soit, une pression partielle 30.000 fois inférieure à la concentration atmosphérique ça a l’air impressionnant dit comme ça, mais ce qui me turlupine c’est qu’il aurait mieux valu la comparer à la concentration d’oxygène à saturation dans l’eau.
    Cependant, il se trouve qu’ A. aeolicus est une bactérie hyperthermophile, qui pousse à une température comprise entre 58 et 95°C (Fernandes et al., 2007) et de l’article dans Nature, on comprend que cette mesure de 7,5 parties par million semble avoir été effectuée dans de l’eau à pression standard mais à une température de 85°C :
    A. aeolicus (isolated by R.H. and K. O. Stetter) was cultured at 85 °C under an H2/CO2/O2 (79.5:19.5:1.0) atmosphere in a medium containing only inorganic components.
    Voilà toutes les informations dont je disposais, après quoi je me suis demandé, quelle est la concentration à saturation dans l’eau (ce serait-ce que dans l’eau pure) à 101.325 Pascals ?
    Et voilà ce que j’ai trouvé :
    - An Investigation of the Relationship between Science Process Skills with Efficient Laboratory Use and Science Achievement in Chemistry Education (Feyzioğlu, 2009)
    […] solubility of oxygen in water is 9 ppm at 1 atm pressure at 20 °C and 3 ppm at 85 °C […]
    La limite haute à 20°C est confirmée dans d’autres publications :
    - Dissolved oxygen sensor based on fluorescence quenching of oxygen-sensitive ruthenium complexes immobilized in sol–gel-derived porous silica coatings (McEvoy et al., 1996)
    The concentration of oxygen in water in equilibrium with air is 9.2 ppm at 20 °C and standard atmospheric pressure of 1.01325 × 105 Pa […]
    Or, comment la concentration minimale d’O2 à 85°C peut-elle être de 7,5 p.p.m. pour A. aeolicus, si la concentration minimale physiquement possible ne peut-être que de 3 p.p.m. ?
    Je ne vois que deux solutions possibles :
    - soit la température lors de la concentration minimale de croissance n’était pas de 85°C,
    - soit elle tient à la composition gazeuse utilisée dans le milieu de culture (riche en hydrogène et dioxyde de carbone).
    Sachant que la concentration d’oxygène dans l’eau peu grimpé en équilibre avec une atmosphère d’oxygène pure :
    - Studies of Biochemical Oxidation by Direct Methods: I. Direct Method for Determining B.O.D. (Gellman & Heukelekian, 1951)
    The low solubility of oxygen in water (9.2 ppm in equilibrium with air, and 40 ppm in equilibrium with oxygen at 20° C.) […]
    En définitive, le caractère "micro-aérophile stricte" de A. aeolicus ne me paraît pas aussi impressionnant que le facteur de 1 à 30.000 du début de ce message pouvait le laisser penser, puisqu’il ne paraît finalement pas si éloigné de la concentration maximale d’oxygène physiquement possible dans le milieu.
    Ne serait-il pas plus honnête, dans ce contexte, de comparer cette bactérie relativement à la concentration maximale possible d'oxygène, plutôt qu'à la concentration qui nous convient à nous, les humains ?
    Qu’en pensez-vous ?
    Dernière modification par Geb ; 05/04/2023 à 11h54.
    Archi3
    Re : Anthropocentrisme et micro-aérophilie ?
    je comprends d'après tes extraits que les 7,5 ppm étaient bien dans l'atmosphère, pas dans l'eau.
    La concentration de 9,2 ppm est celle dans l'eau à l'équilibre avec l'air à 1 atm contenant 20 % d'oxygène, donc logiquement environ 5 fois plus forte pour l'oxygène pur à 1 atmosphère (environ 40 ppm). Celle dans l'eau à l'équilibre avec 7,5 ppm dans l'atmosphère est logiquement bien plus faible.
    Geb
    Citation Envoyé par Archi3 Voir le message
    Peut-être que je ne comprends pas du tout ce que tu veux dire par là (auquel cas je serais ravi que tu précises ta pensée), mais tu veux dire que le milieu de culture était dépourvu d'eau ? Est-ce possible de se passer d'une phase aqueuse pour la culture de bactéries ?
    Comment tu calcules les 7,5 ppm dans l'atmosphère dans les conditions de Huber & Stetter ? Quelle serait la concentration dans l'eau du coup (si eau il y a) ?
    Dernière modification par Geb ; 05/04/2023 à 12h41.
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Citation Envoyé par Geb Voir le message
    On peut cultiver des bactéries "hors de l'eau" dans une atmosphère contrôlée (en surface d'un milieu solide). Par contre, cela me parait impossible à ces températures là.
    Archi3
    non je comprends que la culture avait bien lieu dans l'eau, mais en contact avec une atmosphère contenant 7,5 ppm d'O2 (donc 30 000 fois plus diluée en oxygène que l'atmosphère actuelle).
    MissJenny
    Ca n'est pas très clair. Dans le même paragraphe on trouve
    A. aeolicus grows under an atmosphere of H2(79.5%):CO2(19.5%):O2(1%) and inorganic (mineral) salts.
    et
    je pense aussi qu'il s'agit de l'oxygène atmosphérique, (qui doit varier entre 7.5 ppm et 10000 ppm? ) mais il est difficile de savoir si la bactérie pousse sur un substrat solide ou dans un milieu liquide.
  1. Principe d'inertie est-ce aussi l'anthropocentrisme
    Par jlthirot dans le forum Physique
    Réponses: 18
    Dernier message: 17/07/2021, 08h34
  2. micro-gravité/micro-pesanteur/apesanteur ou Impesanteur
    Par invite3203a582 dans le forum Astronautique
    Dernier message: 29/11/2017, 17h01
  3. impesanteur/apesanteur/micro-gravité/micro-pesanteur
    Par invite3203a582 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 22/11/2017, 18h37
  4. lecture ecriture sur micro sd avec micro controleur atmel
    Par invitedffdc8e8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/06/2013, 21h12
  5. Comment brancher un micro sur ampli sans entree micro?
    Par noam dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/10/2004, 11h40
