resistance chauffante chocolat
    invitecc18e458
    Question resistance chauffante chocolat
    Bonjour, je suis cuisinier et je cherche a réaliser un bricolage pour que mon chocolat reste à 31 °. J'ai pensé mettre mon chocolat au bain marie dans une eau chauffée par un chauffage d'aquarium Mais les chauffages d'aquarium ne chauffent que jusqu'à 34°. je ne crois pas arriver a garder mon chocolat a 31° si l'eau est a 34°. je pense qu'il faudrait qu'elle soit autour de 36.( Peut on par exemple mettre un variateur sur les thermoplongeurs de base: ceux avec lesquels on fit chauffer l'eau pour le thé et le café?)
    L'autre méthode serait de realiser un caisson et de chauffer l'air à l'interieur du caisson.
    Dans ce cas je ne saurai pas quoi utiliser comme résistance et comme thermostat.
    Merci de votre aide.
    spoltibrun
    Re : resistance chauffante chocolat
    Si les chauffages d'aquarium ne chauffent que jusqu'à 34° , c'est que le thermostat est réglé comme cela
    Il faut trouver celui-ci et voir si le réglage peut être modifié ou le remplacer par un modèle réglable
    Une photo svp ?
    invitecc18e458
    je vais en acheter un demain je repond assez vite
    invite02ff802c
    Est-ce que ce ne serait pas plus simple d’utiliser une saucière électrique, faite justement pour conserver, et même tourner, une sauce à une température fixe ?
    ND
  1. Résistance chauffante ??!!
    Par invite896f032c dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/05/2013, 23h09
  2. Resistance chauffante et AC
    Par invite2a08ed55 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/11/2008, 14h50
  3. resistance chauffante
    Par invite4c2d64ee dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 12/10/2008, 18h56
  4. résistance chauffante
    Par invite76db4c77 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/03/2007, 19h45
  5. Resistance chauffante
    Par invite96a93ba8 dans le forum Électronique
    Réponses: 26
    Dernier message: 03/08/2004, 13h35
