Poteau en fer ou en beton pour support plancher?
    invite369812bb
    Afin de pouvoir aménager un escalier , je dois aggrandir la trémie de mon escalier et par conséquent couper une poutre. Je me demande qu'elle est la solution la plus adaptée pour soutenir cette poutre entre un poteau en béton 20*20 ou un poteau en fer de 98 mm de large et de 3mm d'épaisseur. Je vous joins le schéma pour plus de compréhension.
    Par avance, Merci beaucoup.
    archeos
    Modérateur*
    Re : Poteau en fer ou en beton pour support plancher?
    Hello!
    Et pourquoi pas une poutre en bois? Pas besoin de l'habiller!
    (Futura Sciences)
    invite34d61a4c
    Pourquoi voulez vous mettre un poteau, pour soutenir le plancher du dessus ? si c’est pour reprendre la charge d’un plancher béton votre section de 98mm est trop faible, passé au moins en 150 mm, ou (si c’est possible), inversé le sens de votre trémie pour mettre un escalier en quart tournant. Quelle est la surface de l’étage à reprendre, et quelle est la section de la poutre existante ? sa nature, béton ou bois ? son encrage en tête ? reprise dans l’axe de celle dans dessous ?
    invite6811a653
    oui la section fer me semble un peu faiblarde. le poteau va reprendre en charge la moitié de la charge de la poutre qu'il soutient, c'est a dire 0.80 cm de part et d'autre ( 1.60 de portée entre poutres) sur env 1.50 ( moitié de la longueur)
    poteau en béton ? comment allez vous l'ancrer dans la dalle ?.
    puisque vous avez en dessous un poteau de 30x30 , pourquoi pas mettre un pilier fer creux mais de section bien plus supérieure (pour éviter le flambage) a la base duquel vous soudez une base en fer plat percé aux angles ( pose de tire fonds ou semblable) ou poteau en bois mais là aussi de section conséquente
  1. Meilleure isolation accoustique avec plancher bois ou béton?
    Par invitee4f3b97d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/10/2008, 22h57
  2. poteau rond en acier pour support plancher
    Par invite369812bb dans le forum Technologies
    Dernier message: 18/06/2008, 04h04
  3. poteau rond en acier pour support plancher
    Dernier message: 06/06/2008, 16h21
  4. fer dans le béton
    Par invitefffb8ef1 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 14/11/2007, 19h32
  5. Dimensionnement d'un poteau de Fer I ou H
    Par invite99691206 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/06/2007, 10h41
