poteau rond en acier pour support plancher
    invite369812bb
    une petite question:
    Pour agrandir la tremie d'un escalier, je dois couper une poutre et la soutenir par un poteau rond en acier (plus estéthique à mon gout).
    Petites informations: .Les poutres sont perpendiculaires à la longueur de la piece (dimension 9m sur 4m) et sont espacées de 1,60m.
    .la tremie sera de 85 cm de largeur,
    .le poid à supporter par le poteau une surface 3,15m*3,20 sur 20 cm de plancher constitué de platre, solive...
    Pensez vous que le pôteau soit une bonne idée et qu'elle devrait en etre les caractéristiques?
    Merci beaucoup.
    Re : poteau rond en acier pour support plancher
    Bjr mor04,
    Te faut connaitre le poids à supporter, la hauteur entre sol et partie à supporter (pour éviter le flambage.).
    A partir de là tu pourras avoir des caractéristiques.
    Mais pour l'esthétisme il y a de grandes chances que les caractéristiques qui s'en suivront risque de déterminer un tube
    un peu "fluet"
    Jaunin
    Bonsoir, mor04,
    Pourriez-vous avec les remarques de f69bes, nous faire un croquis afin déterminer-les dimensions du poteau rond. La poutre qui est coupée, sera soutenue par le poteau et l'autre partie.
    Jaunin__
    invite369812bb
    Merci pour ces réponses.
    Je vous transmet le schéma, qui j'espère conviendra.
    Merci encore
  1. Support pour commencer avec un enfant
    Par invite7968b77b dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 23/01/2008, 08h14
  2. support pour enduit platre ?
    Par invitec9c5cc5d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 31/08/2007, 19h48
  3. Support souple pour des LED...
    Par invite68cf0de4 dans le forum Technologies
    Dernier message: 14/08/2007, 17h26
  4. Dimensionnement d'un poteau de Fer I ou H
    Par invite99691206 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/06/2007, 10h41
  5. histoire de poteau !
    Par invitec2174952 dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Réponses: 18
    Dernier message: 08/01/2006, 10h41
