Probleme remplacement delesteur
    invitee0440f87
    voila j'ai une installation électrique avec pour le chaffage un pack label 2H de delta dore.
    Le délesteur, un gp36 à rendu l'ame, sur les conseils du vendeur, j'ai acheté à la place, un gp40.
    le probleme étant que le gp36 avait 2 fils ( bus + et -), qui se raccordaient au boitier d'ambiance (un micro driver 2H) et sur le gp40 il y a 2 fils ( non identifiés) qui se raccorde au boitier d'ambiance mais en plus le boitier d'ambiance serait raccordé a l'alim 230 V.
    J'espère que j'ai été suffisament clair.
    invitee2a2ac42
    Re : Probleme remplacement delesteur
    bonsoir,si le cable (bus+et -) est un cable telephone,il faudrait le remplacer par 2 fils ou cable en 1.5mm2!si j'etais vous je les remplacerais par un cable R2V5g1.5;vous utiliserez 2 fils pour alimenter le DRIVER 2H,et les 2 autres pour les fils pilotes!vous branchez le bornier 3 de votre driver sur le bornier 4 du gp40,du bornier 4 du driver sur le bornier 7 du gp40!(2 zones) !cordialement
  1. Délesteur? indicateur de consommation?
    Par invite17353edb dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/07/2008, 09h22
  2. [Thermique] Raccordement ballon ECS à un délesteur
    Par invite912070ce dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/01/2008, 19h48
  3. [Info] Problème de délesteur
    Par invite73770aa3 dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 21/12/2007, 19h15
  4. Delesteur contact ouvert fermé
    Par invitec7acbb95 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/11/2007, 21h52
  5. [Thermique] chauffage, délesteur [Résolu]
    Par invite9da2c33c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/10/2007, 09h34
