Comment brancher un moteur asynchrone récupéré sur un LL. [résolu]
    gepetto91
    bonjour,j ai un moteur SOLE type 20571 077 avec 5 fils dont les couleurs sont bleu,vert,marron,rouge,et blanc/rouge.j ai aussi le condensateur d origine de marque ARCOTRONICS avec beaucoup d inscriptions qui vont de 400v a 500v et autres .je n y comprend pas grand chose, si quelqu un pouvait me faire un schema ,je serait tres content d avance merci
    Labobine
    Re : comment brancher un moteur asynchrone recupere sur une machine a laver
    Vous me donnez la mesure de résistance entre tous les fils et je vous dirais comment les brancher.
    Amicalement, Gérard
    gepetto91
    bonsoir,merci de vous interesser a mon probleme , j ai pris les mesures,entre le bleu et le rouge/blanc 13,1 entre bleu et rouge 45,6 ,entre bleu et vert 68,entre bleu et marron 68,9,entrevert et rouge/blanc 55,3, entre vert et marron 94,2, entre vert et rouge 87,7 ,entre marron et rouge 88,6, entre marron et rouge/blanc 56,3, entre rouge et rouge/blanc 32,9 .ouf ! en attendant,je vous souhaite une bonne soiree
    Bonsoir gepetto91 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum
    Citation Envoyé par gepetto91 Voir le message
    ... merci de vous interesser a mon probleme ...
    Tu peux aussi trouver des pistes au lien suivant, où l'une des réponses traite du problème:
    http://forums.futura-sciences.com/thread114864.html
    Labobine
    Si votre moteur n'est pas grillé et que le condensateur soit en bon état, voilà le branchement :
    -Grande vitesse 2950trs (qui était la vitesse essorage de la machine) pour un seul sens de rotation :
    Brancher le neutre sur Rouge/Blanc
    La phase sur le bleu
    Le condensateur sur rouge et bleu
    Petite vitesse 450Trs (qui était la vitesse de lavage de la machine) :
    1er sens de rotation :
    La phase sur le marron
    Le condensateur sur marron et vert
    2ème sens de rotation :
    La phase sur le vert
    Bon bricolage et attention lors des essais , il y a des des fils qui restent sans branchement, alors pour des questions de sécurité isolez-les en mettant un domino à chaque bout ou un bout de chatterton.
    Amicalement, Gérard
    Labobine
    re,
    Voilà pour compléter le petit schéma
    Amicalement, Gérard
    gepetto91
    bonjour,merci beaucoup pour cette explication tres comprehensible pour un neophyte comme moi,j essaye de faire le branchement cette apres midi .je vais m en servir pour fabriquer un touret a polir .je vous tient au courant( si je peux dire)ce soir ou demain.en attendant,je vous souhaite un bon dimanche ,et encore merci.
    gepetto91
    bonsoir,ca y est,et ca marche! encore merci pour tout, je vais pouvoir monter un touret a polir,.bonne soiree cordialement gepetto91
    Labobine
    Bonjour et merci d'avoir pris le temps de donner une réponse, cela encourage, car parfois on a l'impression de donner un coup de baton dans l'eau.
    Amicalement, Gérard
    invite728b013d
    Merci de ce retour, Labobine que je salue bien amicalement a encore sévi. Je clos le fil résolu.
    Marc.
  1. Comment brancher un moteur sans plaque?
    Par invite77aa3f78 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/03/2009, 14h46
  2. moteur asynchrone mono comment faire une inversion de sens de rotation
    Par invite66331188 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/02/2009, 17h40
  3. Comment brancher un moteur de machine à laver ?
    Par invitef1728a9a dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/11/2008, 13h42
  4. [Brun] Comment brancher 2 récepteurs sat+tv+dvd enr? (resolu)
    Par invite47d6cb8a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/03/2008, 15h22
  5. Exposé sur moteur asynchrone
    Par invite686521d8 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 20/02/2006, 11h55
