Comment brancher un moteur sans plaque?
    invite77aa3f78
    bonjour j'ai un moteur 220v ou 380v il n'y a pas de plaque, mais je n'ai que 4 fils qui sorte du bobinage donc je recherche un branchement en 220v ou 380v.
    pour instant il est en 220v mais il chauffe et disjoncte en moins de 5 minutes a vide de plus il n'a pas de force.
    les fils qui sorte du bobinage sont 1rouge, 1noir,1blanc et 1 bleu.
    il y a aussi un condensateur
    invite77aa3f78
    Re : moteur 380 volts en 220 volts
    u1 : neutre, fil rouge, condensateur
    w1 : phase
    v1 : condensateur, fil bleu
    u2 : fil blanc
    v2 : fil noir
    w2 : rien
    continuité entre blanc et rouge et entre noir et bleu
    barette entre w1 et v2 et entre v1 et u2
    gcortex
    Re : Comment brancher un moteur sans plaque?
    Si j'ai bien compris, tu as le branchement de droite ?
    Si le condensateur est un 250~ ou un 400=
    essaye le montage de gauche qui est omniprésent
    Bonjour matt-39 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum
    Ta question est différente du fil sur lequel tu étais "branché" et que tu as squatté. Ce n'est pas convenable. Pour une nouvelle question, on ouvre une nouvelle discussion, avec un titre explicite. C'est fait, à présent.
    Citation Envoyé par matt-39 Voir le message
    ... un moteur 220v ou 380v il n'y a pas de plaque ... je recherche un branchement ...
    Ta question, telle qu'elle est posée, ne peut pas recevoir la moindre réponse. Le forum n'est pas une boule de cristal.
    Pour commencer à envisager la moindre hypothèse, il faudrait avoir une image du moteur, savoir d'où il vient (ou sur quoi il était monté), connaître ses dimensions, connaître les inscriptions sur le condensateur, connaître le câblage du dit condensateur par rapport aux fils, et connaître les résistances ohmiques des enroulements, mesurées à l'ohmmètre.
    Plutôt que des "explications" incompréhensibles (ton #2), il vaudrait mieux présenter un croquis, avec les mesures reportées dessus.
    http://forums.futura-sciences.com/el...ointes-pj.html
    Sur le lien suivant, il existe quelques fils relatifs au branchement de certains moteurs:
    http://forums.futura-sciences.com/thread114864.html
    gcortex
    Comme le souligne Gienas
    - en supposant que le moteur fonctionne en 220
    - que le condensateur soit d'origine
    - un dessin est plus facile à comprendre
    invite77aa3f78
    voici mes photos
    voici mes photos
    Tu ne donnes pas les indications portées sur le condensateur.
    Qu'est-ce qui te fait penser que cela se branchait sur 230V, puisque cela "cuit" sous 230V?
    Peux-tu dévisser le bornier, pour vérifier qu'il n'arrive pas de fils directement sur les bornes (vis) par dessous?
    Peux-tu isoler tout, et mesurer les résistances, à l'ohmmètre, de tous les enroulements disponibles? Ne pas oublier de repérer tous les fils, pour rétablir la même situation après le contrôle.
    invite77aa3f78
    il n'y a aucune info sur le condensateur et il n'y a pas de fils sous le bornier. avez vous dejà vu ce type de moteur
    gcortex
    Bien sûr, c'est un moteur asynchrone monophasé
    3 fils sur le neutre çà fait beaucoup : débranche tout
    mesure la résistance des bobines
    et apprends remercier ceux qui essayent de t'aider
    il n'y a aucune info sur le condensateur ...
    Sans plaque et sans aucune information précise, c'est mission impossible.
    Nous savons que sous 230V, il chauffe, et disjoncte en moins de 5 minutes. Cependant:
    1- un moteur ne sait pas disjoncter. C'est le disjoncteur qui protège son alimentation qui disjoncte. Quel est le calibre de ce disjoncteur?
    2- il chauffe. C'est anormal, mais nous ne savons pas à combien.
    3- tu ne précises pas s'il tourne.
    4- comme déjà dit, nous ne connaissons pas le calibre du disjoncteur en cause, et nous ne connaissons pas le courant réel qui circule, pour savoir s'il est proche du calibre du disjoncteur. La disjonction résulte d'un dépassement, mais peut être aussi le résultat d'une destruction.
    Si l'intensité est trop forte (ce qui est évident ici), cela peut résulter de plusieurs raisons, dont la première pourrait être une surtension. Le moteur est peut-être en 110 ou 127V, peut-être en 24V ou encore autre chose.
    La tension que supporte le condensateur devait, à ce titre, être un indice. La provenance, par son âge, aurait été aussi un indice.
    Si j'étais calife à la place du calife, je commencerais à démarrer, à vide, sur du 24V, et je procèderais à des mesures, de courant et de tension, en assurant le premier montage de gcortex.
    invite77aa3f78
    il y a de forte chance que se soit du 220v car il servait pour un scie circulaire il fait 3cv (dire du propriétaire du moteur ) merci de vos réponses
    disconteur 10A
    chaleur environ 60°
    il tourne dans les deux sens
    Bonsoir matt-39 et tout le groupe
    ... 220v ... il fait 3cv ... disjoncteur 10A ...
    10A seraient donc un peu justes pour 3 ch. Mais, tant que c'est à vide ...
    ... chaleur environ 60° ...
    Ce n'est pas excessif, mais à savoir ce qu'il y a en interne.
    ... il tourne dans les deux sens
    Je ne sais pas à quoi s'applique ce que tu dis là
    S'il démarre tantôt dans un sens, tantôt dans l'autre, c'est que le condensateur est HS ou non branché, ou un fil ou enroulement coupé. Cela peut aussi expliquer qu'il chauffe, s'il est loin de sa vitesse de synchronisme.
    invite77aa3f78
    j'ai mesurer mes résistances j'ai entre
    noir/bleu 2,2 ohn et blanc/rouge 1,0 ohn il n'y aucune autre relation
    invite77aa3f78
    Il n'y a personne?
    gcortex
    essaye 1 ohm sur le 220 et 2 ohms sur le 220 via le condo
    Bleu et Blanc = neutre
    rouge = phase
    condo entre phase et noir
  1. comment brancher moteur pas à pas 8 fils ?
    Par invitece145c98 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/11/2021, 06h29
  2. Comment brancher un moteur de machine à laver ?
    Par invitef1728a9a dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/11/2008, 14h42
  3. Comment créer un champ tournant sans moteur
    Par invite5905114b dans le forum Physique
    Dernier message: 24/04/2006, 13h12
  4. Comment créer un champ tournant sans moteur
    Par invite5905114b dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/04/2006, 12h20
  5. Comment brancher un micro sur ampli sans entree micro?
    Par noam dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/10/2004, 12h40
