Mesure de la consommation électrique
    eulenspi
    Sur mon compteur électronique EDF, je constate que la consommation instantanée (plusieurs constatations avec le même appareil) est de 1400 W et de 1640 KVA.
    Cela est-il possible ?
    Je vous remercie de votre éclairage sur cette question.
    Eulenspiegel
    eulenspi
    Re : Mesure de la consommation électrique
    En bref, un KW et un KVA, est-ce la même chose ?
    invite897678a3
    bref, un kW et un kVA, est-ce la même chose ?
    Pas tout à fait.
    La puissance active (réellement utilisée) est exprimée en watt
    La puissance apparente est exprimée en voltampère
    La différence entre les deux valeurs que vous nous indiquez correspond la la puissance réactive (consommée en pure perte sur la ligne entre EDF et vous), car vous utilisez sans doute un ou plusieurs moteurs électriques
    Davantage de précisions sur Wiki
    invite36a0c02a
    puissance active=1400W
    puissance apparente=1640va
    cosphi=puissance active/puissanceapparente
    dans ton cas=0.85
    ce qui veut dire que tu effectues des mesures sur un circuit plutot inductif, genre moteur électrique.
    tu mesurerais par exemple la puissance consommée par ton chauffe--eau, tes 2 valeurs seraient sensiblement équivalentes car c'est du resistif pur!
    quoiqu'il en soit, la puissance apparente te permet de calculer l'intensité consommée par ton circuit si ton compteur ne t'offre pas cette option!1640/220=7.45Amp car ces7.45amp eux traversent vraiment ton disjoncteur et c'est bien cette mesure la qui compte pour que ton disjoncteur saute!
    ex:220v*30a=6600kva est la puissance au dela laquelle ton disjoncteur mono 30a déclenchera.
    OK ?
    à bientôt
    Bonsoir eulenspi et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum
    Je ne reviens pas sur les excellentes explications données plus bas
    Je ne réagis que sur "l'énoncé", qui, je pense, comporte une erreur à confirmer:
    Citation Envoyé par eulenspi Voir le message
    ... (plusieurs constatations avec le même appareil) est de 1400 W et de 1640 KVA ...
    J'ose espérer qu'il manque un k quelque part, ou une virgule ailleurs
    1400W est "proche" de 1640 VA ou
    1400 kW est proche de 1640 kVA ou encore
    1,4 kW est proche de 1,640 kVA.
    invite897678a3
    Bien vu !
    J'apprécie la pertinence du regard porté sur cette discussion.
    k ou virgule,
    plus haut ou <<plus bas>>, l'avenir nous le dira
    ______________________________ _________________
    il est vrai que lors de l'édition du message en cours, c'est <<plus bas>>!
    eulenspi
    Citation Envoyé par MG85 Voir le message
    dans ton cas=0.85
    OK ?
    à bientôt
    Merci pour cette explication claire et détaillée.
    C'est effectivement un moteur électrique de pompe qui donne ces résultats.
    Cependant, je voudrais savoir en plus :
    1. La consommation facturée est-elle celle basée sur 1400 ?
    2. La différence est-elle dissipée en effet joule dans le local de la pompe ?
    3. J'ai lu qu'un transformateur branché, mais sans rien à sa sortie, donnait en puissance par exemple 0W, 10VA. Le transformateur chauffe, mais ne consommerait rien en terme de facturation... C'est très mauvais pour EDF, et ne pousse pas le citoyen à surveiller ses appareils !
    Bjr à tous,
    Donc apparemment il s'agit d'un abonnement EDF dés plus commum.
    EDF ne facture pas le réactif aux abonnés "commums".
    Donc faturation sur 1400.
    Mais j'ignorais, qu'à ce jour, les compteurs électroniques, pouvaient AFFICHER aussi le réactif ?
    Je m'interroge: EDF ne prépare t elle pas "l'avenir" de cette facturation (inexistante à ce jour, MAIS certainement INCLUSE dans le "tarif" sans que cela apparaisse) ?
    Bon W E
    invite36a0c02a
    effectivement chez les particuliers, seule la puissance active(W) est prise en compte pour la facturation. compte tenu que les principaux consommateurs dans ce domaine sont résistifs, il y a peu d'intérêts à surveiller un cos phi chez le particiulier d'autant que ça coute très cher.
    en revanche le point que tu soulèves est pris très au sérieux en milieu industriel ou la, on suit de très tt cela et pour avoir fait pas d'études de compensation de réactif il faut y passer!
    pour ton cas, sache que si tu compensait ton moteur avec une petite batterie de condos, en ramenant son cos phi à 1, il n'empêche qu'il ne passerait plus que 6.36Amp dans ton disjoncteur soit une diminution de 15% de ton intensité vehiculée. (pigé?)
    un contrat EDF un peu limite et une astuce comme celle ci peu suffire à éviter d'augmenter un contrat. j'ai eu souvent l'occasion de le faire chez les agriculteurs en "tarif jaune" sur les pompages et j'ai ainsi adapté le contrat au plus près des besoins!
    bon appétit (fait gaffe, on vient de changer d'heure)
    eulenspi
    Donc facturation sur 1400.
    Mais, dans ce cas, le consommateur a bénéficié de 1640 VA ?
    Mon point 3, c'est réel ? Un transformateur à vide peut consommer sans qu'il y ait de consommation facturée ?
    invite36a0c02a
    excuse moi, j'avais oublié le transfo
    à vide ton transfo consomme une puissance active (w) et une puissance apparente (va)
    imaginons : pu active 10w et pu apparente 30va, cela veut dire que ton transfo a un cos phi de 10/30= 0.33 très mauvais mais en revanche tu ne paye que sur 10w!
    attention: l'intensité consommée = 30/220= 0.136a et non pas 10/220=0.045 tu pige?
    à bientôt!
    Bjr à toi,
    Certes,mais comme il ne fait RIEN du "supplément",le "bénéfice" est NUL !
    C'est un peu comme si tu remplissais un seau de 10 l avec 10.2 litres.
    0.2 litre débordent donc, et ne te servent à rien.
    T'as toujours que 10 l UTILISABLE dans ton seau.
    eulenspi
    à bientôt!
    Avec 10 transfo à vide, cela fait un chauffage de 300 Watt pour une consommation facturée de 100 Watt ??
    invite36a0c02a
    re bonjour,
    non pour 10W, seuls ces 10w te serons facturés (en fait c'est effectivement les pertes à vide du transfo qui se traduisent par un dégagement de chaleur ) c'est ce que l'on appelle les pertes "fer".
    salut!
    eulenspi
    re bonjour,
    salut!
    Je reprends pour être bien sûr :
    - Un transformateur à vide consomme 10 W et 30 VA
    - Seuls les 10 W sont facturés
    - L'effet Joule du transfo dans la pièce est de 30 W
    Merci de confirmer, ou d'infirmer.
    Bjr à toi,
    Si tu consommes 10 w (meme à vide) tu payes ....10 Watts et t'as AUSSI du réactif.
    Les VA ne sont pas FORCEMENT que du réactif.
    Tu as les PUISSANCES "utilisation" ,les pertes "joules", les pertes "réactif".
    On te facture "utilisation" et "joules".
    Le transfo ne transforme sa puissance en perte "joule", sinon c'est une vulgaire résistance !!
    S'il transforme TOUT en perte JOULE, t'as plus RIEN pour l'utilisation !
    Le "réactif" t'en voit pas la couleur.
  1. consommation électrique d'un chauffage électrique
    Par invitecd043768 dans le forum Électronique
    Réponses: 50
    Dernier message: 08/09/2013, 21h15
  2. mesure de consommation electrique
    Par invite1f421f50 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 29
    Dernier message: 13/03/2011, 20h20
  3. Mesure consommation 230V
    Par invite52e0b0a8 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 10/07/2009, 13h44
  4. Consommation d'un radiateur électrique à fluide et un radiateur électrique soufflant
    Par Non inscrit dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/02/2008, 20h21
  5. Mesure précise de la consommation moyenne d'un montage
    Par invite275c8bcb dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/01/2006, 22h30
