Presence courant sur terre?
    invited8b8f4c5
    Unhappy Presence courant sur terre?
    Bonsoir à tous et à chacun,
    Mon problême est le suivant.
    Ayant pris de légères décharges par le fil de terre en remplacant un projo halogène extérieur après avoir isolé le circuit concerné(à l'aide du disjoncteur biphasé), j'ai décidé de monter en amont de mon tableau de distribution un disjo differentiel de 30 mA absent car non obligatoire a l'époque.
    Surprise, en réarmant rien ne saute, pas même mon alim extérieure...pas de souci non plus sur les appareils de la maison.
    Bricoleur mais pas expert, j'en viens à me demander si le retour ne vient pas d'une autre habitation.
    (Précisons que mon piquet de terre n'à pas subit de modifications depuis des lustres)
    Merci par avance aux amateurs éclairés de m'apporter leurs lumières.
    Re : Presence courant sur terre?
    bonsoir,
    oups!!!!!
    pas banal votre descriptif,
    ma suggestion avant d'aller plus loin,
    -1- mesurer la tension neutre/ terre =
    -2- mesurer la tension phase/terre =
    -3- mesurer la tension phase/ neutre =
    ensuite l'on avise,
    ne rien faire de plus avant les réponses attendues
    a vous lire
    invited8b8f4c5
    Bonsoir Richard,
    Merci de prendre le temps de me répondre.
    -1- mesurer la tension neutre/ terre = 0 V
    -2- mesurer la tension phase/terre = 226 V
    -3- mesurer la tension phase/ neutre = 229 V
    Blister58
    manque 3 volts(229-226) ce n'est pas grave en soi,
    mais démontre bien par contre que l'on ne trouve pas une tension tellurique,
    car le neutre est une terre qui vient du tranfo EDF,
    reste la continuité de la terre qui est a vérifier sur le projecteur lui même a présent
    perso je ne voie que cela
    invited8b8f4c5
    Très bien Richard,
    Une manip que je ne manquerai pas d'approfondrir quand j'attaquerai ce chantier à nouveau.
    Je ne manquerai pas de vous en informer.
    Merci encore.
    Blister58
    invited8b8f4c5
    Bonsoir Richard31,
    Investiguations appronfondies, tu trouveras ci-joint le shéma de la boite de dériv suspecte (dehors en IP55, pas d'humidité, connectique en bon état) et les différentes tensions suivant les inters fermés sur le tableau principal.
    Je n'ai encore eu l'occas de couper entierement le jus au tableau pour démonter le projo concerné (internet famille oblige)
    Ou j'en ai beaucoup perdu, ou je suis ignare mais je me gratte le méninge.
    Merci de votre avis par avance
    Dans l'attente de vous lire
    re,
    le schéma se veut théorique pour moi,
    mais pas sur que cela soit le cas en pratique,
    car je juge impossible que le schéma "1" soit la réalité
    ou alors "les fantômes sont de sortie"
    car 35v et 27v ne sortent pas de la "5 ème dimension" il leur faut a minima un retour qui vienne de quelque part
    invited8b8f4c5
    De nouveau sur le forum,
    De même pour moi cela semble impossible et pourtant.
    Ces tensions ,je les trouve dans la boite de dériv et au tableau principal
    Le seul appareil branché en aval sur le tableau 2 est une pompe.
    Eric
    jpg29
    Bonsoir à tous,
    Vous est il possible de débrancher cette pompe afin de vérifier si vous retrouver toujours ces"tensions fantômes" de 35v et de 27V ?
    herakles
    Animateur Habitat
    Un retour par le fil de terre venant de la carcasse de la pompe ???
    invited8b8f4c5
    Maintenant oui....peut-être
    Je me souviens m'être senti chatouillé lorsque j'ai mis cette pompe (installée en extérieur)en service aux premiers beaux jours.
    ca n'explique cependant pas pourquoi sans alim....
    je teste tout de même.
    Merci des pistes
    blister
    herakles
    Animateur Habitat
    Il arrive que des tas d'insectes viennent s'agglutiner au jardin dans les prises et dans les gaines (perce-oreilles surtout et fourmis ) leurs carcasses collées aux bornes dénudées ont tendance à "shunter" une partie de la phase sur le neutre ou sur la terre...
    re,
    je rejoins a mon tour l'idée d'héraklès ,
    car la pompe serait une bonne piste ,
    des tensions telluriques!!!!
    je demande a en être convaincu
  1. La terre et le courant électrique
    Par invite6cb6771b dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/12/2008, 18h49
  2. [Divers] presence de tension dans la terre
    Par invite688c86d8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/06/2008, 08h39
  3. [TPE] Présence de l'eau sur Terre
    Par invite2b854a20 dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 10/10/2007, 04h59
  4. présence de courant électrique là où ne faut pas
    Par invite5ef698cd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/07/2006, 11h14
  5. Terre et courant
    Par invite8672c815 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/07/2006, 12h44
