Brrr... il fait froid avec tout ce vent dans les chambres!!!
    invitec8205889
    Bonjour a tous et toutes,
    Je me décide a tout vous expliquer, n'ayant pas trouvé encore de solution radicale a mon problème...
    Avec mon amie, nous avons aménagée il y a bientôt 1 an dans un appartement au RDC en location.
    Nous nous sommes vite rendus compte que l'aération était un problème majeur dans les pièces principales!
    Rapidement nous avons constaté ceci:
    au dessus des fenêtres et de la baie vitrée, sur les coffres de volets roulants, il y a une "bouche d'aération" qui fait rentré 'énormément' d'air dans la pièce... et c'est très bruyant! un blizzard dans l'appartement (60m2).
    Décidés à remédier à ce problème, nous avons donc scotchés les-dites aérations. mais de l'air continu a s'infiltrer et créé une petite humidité autour (des traces noires de moisissures...).
    Bref, nous chauffons les pièces et de l'air 'neuf' entre dans la pièce.
    Quelqu'un a-t-il déjà vécu ceci? et si oui as-t-il trouvé une solution adaptée pour
    1) éviter de faire entrer l'air
    2) éviter le bruit insistant qui empêche de trouver le sommeil
    3) faire chauffer les pièces pour rien.
    Merci d'avance a vous pour votre aide.
    A bientôt!
    archeos
    Modérateur*
    Re : Brrr... il fait froid avec tout ce vent dans les chambres!!!
    Hello!
    As-tu vérifié si ta VMC n'est pas en grande vitesse?
    (Futura Sciences)
    invitec8205889
    A vrai dire je ne sais pas trop où je peux le voir, si elle est en grande vitesse.
    J'ai une bouche de VMC dans la cuisine, avec un petit fil sur la droite qui règle l'ouverture plus ou moins grande de l'aspiration de l'air.
    pas de bouton, rien pour le dire si elle est au max.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    En principe (!) tu devrai avoir une bouche de VMC dans cuisine, salle de bains et WC. L'inverseur petite vitesse/grande vitesse est soit dans la cuisine, soit dans la salle de bains.
    (Futura Sciences)
    invitec8205889
    bien vu !
    j'ai 3 bouches, une dans la cuisine, une dans les WC, et la dernière dans la SDB.
    Mais j'ai beau regarder, je ne vois pas d'inverseur. A quoi ça peut ressembler?
    car dans la bouche de la cuisine, il y a un petite trappe qui s'ouvre plus ou moins grande si je force dessus ou pas. Concrètement, le fil de gauche qui pend gère l'ouverture/fermeture du clapet du haut.
    Merci pour tes reponse qui me font avancer!
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Ca ressemble à ça :
    http://www.castorama.fr/produits/509054_g.jpg
    (Futura Sciences)
    invitec8205889
    non pas de ça a l'horizon..
    C'est de la taille d'un interrupteur type lumière?
    sinon comment faire!
    archeos
    Modérateur*
    Hello
    Citation Envoyé par yilou Voir le message
    ...C'est de la taille d'un interrupteur type lumière?..
    Oui.
    Y'a pas une référence et une marque sur ces bouches?
    (Futura Sciences)
    invitec8205889
    on peut lire sur le plastique autour de la bouche
    ALDES écrit en vertical sur le coté droit
    je pense que ça doit effectivement être la marque.
    invitec8205889
    en naviguant sur le site web de ALDES, je me rend compte que l'installation est commune a l'immeuble... et au dernier étage du bâtiment, il y a un bruit nettement supérieur a celui tolérable!
    je ne sais pas quoi faire pour régler ce débit..
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Voir d'abord avec le syndic pour qu'il baisse le régime de la VMC commune (les habitants du dernier étage devraient soutenir cette démarche!). Sinon, si tu as une tirette de réglage, la mettre au minimum.
    PS : 6000ème message, ça s'arrose!
    (Futura Sciences)
    invitec8205889
    merci, on va se retourner vers le Syndic', après un petit coup de fil aux proprios...
    Et félicitations pour ton 6000ième message! heureux d'y avoir contribuer!!!
    herakles
    Animateur Habitat
    Petite réflexion :
    pas d'interrupteur PV/GV puisque c'est un groupe VMC pour collectif
    Donc on doit pouvoir régler le débit qui doit être de 0.5 fois le volume habitable en agissant sur les bouches d'extraction de VMC=
    chaque bouche doit certainement avoir une virole qui tourne = ca règle le débit pièce par pièce = 15m3/h pour un WC, 15 ou 30m3/h pour SDB suivant taille; 60 à 100 m3/h pour la cuisine (régable par cette tirette )
    total = 15 + 30 + 60 = 105 m3/h soit près de la moitié du volume habitable pour un apprt de 80m2
    vérifiez si vous pouvez tourner à la main sans forcer les viroles ..
    il se peut que la bouche aldes soit différente de celle à quoi je pense , mettre ici une photo de la bouche ou sa référence exacte
    Il n'est pas recommande de boucher les entrées d'air = ca crée une dépression et des entrées d'air parasites ailleurs .
  1. [Blanc] [Froid] Congélateur De Dietrich GG6104F21 fait trop de froid[résolu]
    Par invited66762ee dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/12/2008, 11h19
  2. Vent dans les arbres
    Par invited4f0e8b8 dans le forum Biologie
    Dernier message: 20/05/2008, 13h26
  3. Réponses: 6
    Dernier message: 20/12/2007, 21h55
  4. [Blanc] combiné bosch KGU44192 no frost ne fait plus de froid dans la partie frigo
    Par invite33e0fe82 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/09/2007, 22h04
  5. Pourquoi les bateries se déchargent plus vite quand il fait froid ?
    Par invite41ccbca6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/09/2005, 14h37
