Calcul section tube carré (Vent fort)
    invite85669cdd
    Question Calcul section tube carré (Vent fort)
    je souhaite calculer la section de tube (carré) minimal pour posé une clôture.
    le vent est la variable la plus problématique (80 à 100 Km/h)
    Comment puis je calculer la force exercé (grillage + poteau ...)
    Comment puis je calculer la section du tube mini ....
    Comment puis je calculer la profondeur à enterrer le poteaux
    Comment puis je calculer le volume du massif béton (si besoin)
    Merci par avance à tous
    Jaunin
    Re : Calcul section tube carré (Vent fort)
    Bonjour, Vauthrib,
    Bienvenu sur le forum de Futura-Sciences.
    Pourriez-vous nous indiquer les dimensions de votre grillage, longueur face au vent, hauteur et type de la maille de votre grillage.
    Jaunin__
    invite85669cdd
    Bonjour Jaunin,
    Le grillage : hauteur 2 m largeur 2.5 m maille 50x200 fil de Ø5mm
    Longueur face au vent : 80 m (longueur total d'ailleurs)
    La terre est glaise.
    Note : je voudrais connaitre les formules, pour pouvoir calculer le cout des poteaux si en plus je rajoute un filet coupe vent. (second temps)
    Merci.
    invite85669cdd
    J'ai trouvé quelque éléments :
    F = 1/2 Cx p S V²
    avec F = force du vent en N
    Cx tube carré ? (j'imagine =1) (0.35 pour du rond)
    p = 1.293 kg/m3 (densité de l'air
    V la vitesse du vent en m/s
    invite21e9323e
    Bonjour à Tous,
    Voir vitesse et pression exercée par le vent dans ce lien http://forums.futura-sciences.com/te...tail-vent.html
    Le vrai problème, c'est quand le vent souffle par rafales et qui à tendance à mettre à mal les fixations dans les sol ou mur.
    Il vaudrait mieux mettre une haie (arbustes ou arbres préconisés être disposés en quinconce) pour filtrer et diminuer le souffle du vent.
    Cette méthode permet de transformer le souffle fort du vent en une longue traînée de vent léger.
    Derrière un coupe vent, le souffle se rabat rapidement avec d'autant plus de force vis à vis de la dépression créée.
    Je salue Jaunin en coup de vent..
    Bien Cordialement
    invite85669cdd
    voir dessin.
    La surface total du grillage (2.5x2) est de 3 m² il y a un doublefil Horizontal
    La surface du poteau est de 0.15 (1face) ???
    quel est l'intére d'inclure la surface total du poto alors qu"une seul face est soumis au vent ? (le Cx est de 1/4 ? )
    en RDM je ne trouve que des charges ponctuels hors pour le vent elle est bien repartie.
    Pouvez vous m'aider sur ce point ?
    concernant la resistance de la terre avec le plot beton y a t il des abbaques ou calcul connue (je ne trouve pas --> faut il savoir chercher vous me dirait!)
    Bien cordialement .
  1. Calcul de la force du vent
    Par inviteed565472 dans le forum Physique
    Réponses: 22
    Dernier message: 06/03/2014, 23h17
  2. Calculer la section d'un tube
    Par invite8cddde86 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/03/2009, 23h08
  3. Calcul de la force du vent
    Par invite15b1b1e1 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/12/2008, 03h28
  4. [Thermique] Mauvais tirage en cas de vent fort
    Par invite44c3625a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/04/2008, 17h49
  5. torsion section carré
    Par invite5e06574b dans le forum Technologies
    Dernier message: 17/04/2007, 13h22
