230 Volts --> 80 Volts alternatif
    invite3ef87506
    Bonjour ,
    Excusez-moi des aneries que je vais sans doute dire mais j'aimerais bien que quelqu'un m'aide a comprendre.
    Je voudrais faire fonctionner une sonnette de telephone . Ce que je sais , c'est qu'elle fonctionne sous 80 volts alternatif et fait 1000 ohms ( je ne vois aucune autre precision , en particulier pas d'intensite maximum . . . )
    En cherchant un transformateur adequat j"en trouve un dont les caracteristiques sont : " 230 V -> 80 VA "
    des VA , ce sont des watts et non des volts
    alors , si je branche ce transfo sur 230 volts et si je relie ma sonnette de 1000 ohms avec du fil telephonique ordinaire aux 2 bornes de sortie du transfo , que va-t-il se passer ?
    est-ce j'aurai 80 volts aux bornes de la sonnette ?
    et l'intensite sera de combien ? quels sont les elements qui vont determiner l'intensite ?
    la puissance ? ca vient faire quoi dans cette installation ? ca correspond a quoi ?
    Merci a ceux qui auront la patience de m'expliquer .
    NB : j'ai fait un test pendant quelques secondes avec un vieux transfo qui fait 230 V --> 110 V ( qui date de 1960 ! )
    eh bien , la sonnette a tenu le coup et a bien fonctionne !
    invite9cbcb6bb
    Re : 230 Volts --> 80 Volts alternatif
    Salut!
    Les indications que tu donnes ne sont pas complètes. Les 230 volts sont probablement la tension d'entrée les 80 VA (Volts-Ampères) la puissance, Il manque la tension de sortie.
    Pour que ton vieux transfo fonctionne sans risque pour la sonnerie à long terme il faudrait lui brancher une resistance en série qui ferait chuter la tension aux bornes de la sonnette aux environs de 80 volts.
    Bonne bricole et A+
    Bjr DBR22,
    Evite de poser TA question dans PLUSIEURS (doublons) rubriques du forum .
  1. Obtenir 6 volts 9 volts avec batterie 12 volts
    Par invitea26e8127 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/12/2012, 15h51
  2. 230 Volts --> 80 Volts alternatif
    Par invite3ef87506 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/07/2009, 18h09
  3. Moteur 230 volts monophasé dans les 2 sens [Résolu]
    Par inviteb45058ca dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 11/05/2009, 11h36
  4. 230 volts
    Par invite1e354676 dans le forum Technologies
    Dernier message: 06/05/2008, 11h15
  5. 115 / 230 volts
    Par invite818a0a40 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/04/2008, 16h48
