230 volts
230 volts
    invite1e354676
    230 volts
    Bonjour, la question va sembler bête mais j'ai récemment vu que certaine voiture pouvaient se voir équipées de prise 230 volts. seulement la puissance absorbée par l'appareil branché ne doit pas excéder 150W. Quelles solutions technologiques sont misent en œuvre pour passer du 12 volts en 230 volts alternatif? Comment c'est possible?
    merci a bientôt...
    invite5637435c
    Re : 230 volts
    on utilise pour cela un convertisseur DC/AC communément appelé "onduleur".
    La tension continue 12V est hâchée à haute fréquence, passe dans un transformateur pour être élevée, puis est redressée, filtrée (320VDC) et 4 transistors sont commutés à 50Hz pour reproduire un pseudo sinus.
    150W représente 12A environ tirés sur la batterie de la voiture.
    Re : 230 volts
    Bsr Fabien024,
    Et pour compléter l'information de Hulk28 , ça ressemble à cela dans la majorité des cas:
    http://www.technoconfort.com/a1700-33362EU.htm
    invite1e354676
    Re : 230 volts
    Merci de vos réponses, en fait je le voyais dans un sens (transfo, redresseur etc...220v à 10v)mais pas dans l'autre.
    a bientot..
  1. 115 / 230 volts
    Par invite818a0a40 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/04/2008, 16h48
  2. convertisseur 12 volts / 220 volts
    Par invite9391e482 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/10/2007, 21h11
  3. faire du 3.5 volts avec une pile de 1.5 volts
    Par invite78a07b54 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/07/2007, 17h14
  4. moteur 380 volts en 220 volts
    Par invite7196d3e2 dans le forum Électronique
    Réponses: 51
    Dernier message: 05/03/2007, 20h32
  5. Creer 5 volts avec 2 piles de 1,5 volts
    Par invite0cebd2e1 dans le forum Électronique
    Réponses: 31
    Dernier message: 27/05/2006, 09h42
