fuite chauffe eau
fuite chauffe eau
    invite3c842466
    fuite chauffe eau
    J'ai un petit chauffe eau environ 100 l, qui fuit a peu près 1 goutte toutes les 30 sec... il est horizontal. la fuite se situe sur un coté, ou on a une plaque sérrée par 5 ou 6 boulons. jusqu'ou peut-on resserer??? comment tiennent les tirant ? y a-t-il un joint remplaçable dans ce type de matériel,
    Merci par avance de vos réponses.
    RV
    invite728b013d
    Re : fuite chauffe eau
    Bonjour et bienvenue sur le forum bricolage rv2n1,
    Essaye de resserrer les boulons de la bride à 5 trous, mais en cas de continuité de la fuite, il faudra vidanger le ballon et changer le joint.
    Marc.
    invite21e9323e
    Bonjour à Tous,
    Ou changer le CE, si la portée du joint est dégradée (rouille), malheureusement souvent le cas.
    Bien Cordialement
  1. [Thermique] fuite chauffe eau
    Par inviteee5df7e6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/07/2008, 09h39
  2. [Thermique] fuite chauffe eau
    Par invite9651f727 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/10/2007, 16h40
  3. [Thermique] fuite d eau sur chauffe eau entre le corps et la mousse
    Par invite3bb70ae5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/08/2007, 10h02
  4. Fuite de Chauffe-Eau
    Par invite9581964f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/07/2006, 22h42
