choix du format de carrelage
    invite951d41c1
    Je dois carreler un plan de travail de cuisine + crédence d'environ 2m (Prof.58)x2m évier inclu (Prof. 63) + un ilôt de 195,5cm sur 97,5cm(dimensions intérieures) avec table de cuisson encastrée . Je pensais mettre du carrelage anthracite ou gris foncé grand format 50x50 pour rester dans un esprit comtemporain mais avec les coupes ça ne va pas faire joli. La cuisine est en chêne naturel et le sol est gris clair(45x45). Quel format me conseillez-vous? Une seule couleur ou 2? Le même carrelage sur l'ilôt et les plans de travail? Merci beaucoup.
    invite21e9323e
    Re : choix du format de carrelage
    Bonjour colombo & à Tous,
    Dimension du carrelage, plus celui-ci est grand, plus les découpes sont importantes et peuvent fragiliser le carrelage pour sa mise en place, mais bon... En calculant, on peut sûrement limiter les découpes..
    Prendre du carrelage dont le biscuit est teint dans la masse pour les coupes.
    Si possible des carreaux à bords droits de façon que les joints soient le moins profonds possible, sinon le nettoyage de ceux-ci (point faible) devient long et fastidieux et bonjour les reproches de Mme.
    Pour les meilleures couleurs, une petite photo où l'on peut voir couleurs de la cuisine et du sol pour chercher le meilleur effet
    invite951d41c1
    Quelques photos pour vous éclairer...
    invite951d41c1
    Précision :e carrelage au sol fait 45x45
    invite21e9323e
    Est-ce que le rendu des couleurs est correcte?
    Je vais transférer les 3 premières photos sur un PC pour les traiter. J'essaierai plusieurs couleurs pour avoir une idée > Quelques jours sont nécessaires.
    Anthracite > Couleur assez foncée, ça va assombrir la cuisine, mais elle peut-être suffisamment éclairée, conviendrait avec la couleur moyenne des appareils (plaque, évier)
    Couleur de l'ilôt différente > celui-ci semble bien faire partie de la cuisine (plaque de cuisson) mais il peut-être habillé d'une couleur complémentaire > A voir...
    invited9ab8c2f
    en voyant les photos, il semble que la cuisine soit ouverte sur une autre pièce, non?
    invite951d41c1
    Oui, la cuisine est ouverte sur le salon et sur une pièce de 8m2 avec baie vitrée donnant sur le jardin.
    invite951d41c1
    Oui l'ilôt fait partie de la cuisine.
    invited9ab8c2f
    ceci pour le choix des couleurs...
  1. Liége et carrelage???
    Par invite81c8a1ec dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/02/2009, 23h50
  2. pose de carrelage
    Par invite951d41c1 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/12/2008, 21h10
  3. Poser du carrelage grand format
    Par invite1d04064d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/04/2008, 17h56
  4. convertion du format (.txt) au format (.mat)
    Par invite68b26ef6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/08/2007, 06h13
  5. Convertir un format « sgn » en format dit « standard »
    Par invite216cbd05 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 29/01/2007, 19h48
