branchement plaque gaz + four électrique
    invitea8b1d7c1
    Est il possible de mettre une plaque gaz au dessus d'un four électrique ? et si oui, puis je conserver mon plan de travail de 26 mn ou dois je en mettre un plus épais ? et doit il y avoir un faux tiroir entre les 2 appareils ou n'est ce pas nécessaire ?
    Merci pour vos réponses
    invite21e9323e
    Re : branchement plaque gaz + four électrique
    Bonsoir val & à Tous,
    Bienvenue sur FFS,
    Les plaques gaz sont en général plus épaisses que les plan de travail même ceux de 38 mm.
    Donc le bas de la plaque est visible et soit un bandeau décor soit de faux-tiroir au choix (pour le design de l'ensemble, les faux-tiroir comme sous l'évier, c'est pas mal, non??
    Et puis il vaut mieux laisser un espace entre plaques et four pour la ventilation naturelle du meuble.
    Le four également n'occupe pas toute la hauteur restante.
    Sous le four subsistera un vide que l'on peut couvrir d'un bandeau ou laisser ouvert pour mettre des plats, des plaques de four...
    Bien Cordialement
    invite728b013d
    Bonjour à tous, bienvenue sur le forum bricolage val 76,
    D'accord avec AMATY que je salue chaleureusement. Les plaques récentes s'inscrivent pratiquement dans l'épaisseur du plan de travail et dans tous les cas à l'intérieur des renforts du caisson.
    Il vaut mieux laisser suffisamment de place entre le four et la plaque afin d'éviter que le tuyau gaz vienne trop près du haut du four. Ne pas oublier de rendre le robinet d'arrêt gaz automatique accessible, et d'utiliser un tuyau de raccordement armé en inox.
    Marc.
    invite21e9323e
    Bonjour à TOUS,
    Bien à Toi, Cram,
    Effect, j'avais oublié ce fichu tuyau de gaz...
    C'est surtout celui-là, le plus important.
    Surtout bien mettre un four encastrable et pas un autre, sinon déterioration des commandes de four ou de la résistance de chauffe en peu de temps!!!
    Bien Cordialement
  1. [Blanc] branchement four electrique et plaque
    Par invite5a61263f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/05/2009, 18h43
  2. [Blanc] branchement plaque vitro
    Par invitefaf78f88 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/11/2008, 20h53
  3. [Blanc] branchement plaque induction
    Par ph07 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/01/2008, 06h17
  4. [Blanc] branchement four et plaque gaz
    Par invite1deb6e3a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/10/2007, 16h56
  5. [Blanc] branchement de plaque à induction
    Par invite4b9cd61e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/03/2007, 11h45
