Quel revêtement pour chauffage au sol?
    invite3c1be7f5
    Voici ma petit question :
    Je viens d'acheter une maison équipé d'un chauffage au sol électrique basse température.
    Actuellement le sol est recouvert d'un carrelage mais l'ancien propriétaire ayant fait tomber des cloisons, le carrelage est à refaire.
    Ayant un budget assez serré, je voulais savoir s'il était possible de recouvrir le sol de linoléum (naturel bien sur) par dessus le carrelage?
    Quelles autres solutions me proposez vous?
    D'avance merci.
    j.luc41
    Re : Quel revêtement pour chauffage au sol?
    Le mieux est de vous renseigner dans des magasins spécialisés de type Saint M..... ou Mondial M........, et ils vous diront si c'est possible (norme oblige!!).
    Par contre, vous allez perdre en qualité de chauffage, cette "sur-épaisseur" créant une isolation, il vous faudra surement pousser un peu plus le chauffage pour obtenir la même sensation de confort (et la même température).
    J.Luc41
    invite3c1be7f5
    Merci.
    Je voulais avoir vos avis avant de tenter ma chance dans un magasin sachant qu'ils sont là pour vendre.
    Etes vous d'accord avec Jean Luc?
    Il me faudrait plusieurs avis et conseils s'il vous plait.
    invite73cde8c9
    Vous allez en ch... pour trouver du linoleum dans ces enseignes. Par extension aujourd'hui, lino désigne tous les sols en rouleau, les vendeurs ne savent même pas que le lino naturel existe ! (véridique). Vous n'allez en trouver que dans les éco-magasins et par contre ca existe en lame à cliquer (comme du parquet). Le problème du rouleau c'est qu'il va falloir boucher les joints de carrelage (ragréage complet) donc perdre de la hauteur et savoir faire des joints de lés à la colle chaude. Sinon je ne pense pas que le chauffage soit un gros problème. Mais à vérifier tout de même. Par contre, pour un budget serré ça tombe mal, ces matériaux ne sont pas donnés ! Vous auriez tout intéret à refaire un carrelage non ? (en plus ca ajoutera de l'inertie)
    invite3c1be7f5
    Bonjour Poulif,
    Concernant le prix du lino, je me suis un peu renseigné : environ 40 euro le m2 et il paraît que c'est assez facile à poser.
    Concernant le carrelage : 20 euros du m2 + 50 euros du m2 pour la pose.
    Donc le fait de recarreler par dessus me coûtera beaucoup plus cher (enfin je pense).
    Ce qui me fait un peu peur avec le lino sur le carrelage c'est mon chauffage au sol. C'est pour cela que je voulais avoir des renseignement (surconsommation, problème de chauffe...).
    S'il y a d'autres solutions faites moi en part.
    j.luc41
    Tu as raison de poser ta question sur le forum, mais les vendeurs sont là aussi pour conseiller.
    J'ai un ami qui travaille dans l'une des deux enseignes que je t'ai donné en exemple. Si tu veux, tu te renseignes de ton côté: moi, je lui demande son avis, et nous pourrons croiser nos réponses.
    Il est vrai que refaire entièrement ton carrelage, c'est couteux, mais n'as-tu pas la possibilité de ne refaire que les parties enlevées?
    Je l'ai déjà vu dans une maison ancienne: le carrelage était en terre cuite, et aux emplacements des cloisons retirées, il avait posé des pavés en pierre reconstituée, et ce n'était pas ridicule du tout (cela faisait une sorte de dessin au sol). Mais peut-être que ce cas de figure n'est pas possible chez toi. De plus, ce n'est qu'une idée, je suis sur qu'il y en a plein d'autres.
    J.Luc41
    invite3c1be7f5
    Encore merci Jean Luc,
    Je veux bien de ton aide.
    De l'aide et des conseils je vais beaucoup en avoir besoin car c'est ma première maison et je ne connais pas grand chose en bricolage (mais je m'y intéresse et j'apprends vite).
    Concernant le remplacement des carreaux, j'y avais pensé mais cela ne serait pas joli.
    Des solutions, il doit y en avoir pleins c'est sure, mais encore faut-il les connaître...
    j.luc41
    C'est possible que chez toi, ce ne soit pas du meilleur effet.
    Je te donnais cet exemple car cette personne se trouvait dans le même cas de figure. Par contre, chez elle, les cloisons manquantes faisaient une sorte de carré dans la nouvelle pièce agrandie, donc le dessin au sol faisait son petit effet.
    Pour ton lino, je demande dès que je le vois.
    Parfois, il suffit d'en discuter autour de soi, ou tout simplement de demander les avis de plusieurs carreleurs (ou maçons).
    Parfois, la solution est à côté de chez toi.........
    J.Luc41
    j.luc41
    Kikou38, j'ai eu mon ami au téléphone: aucun problème pour ton lino, à condition de ne pas prendre un début de gamme (genre 5€ le m2), car le dessous est en fibre de verre, et non compatible.
    Pour l'inertie, d'après lui, elle ne sera qu'infime.
    Par contre, il faudra le coller avec une colle acrylique, la colle à chaud étant très difficile à réaliser, et pas nécessaire chez toi (elle est surtout utilisée dans des établissements avec grand passage).
    Si tu veux plus de renseignements, n'hésites pas, je le recontacterai.
    J.Luc41
    invite3c1be7f5
    C'est vraiment très sympa de ta part Jean Luc.
    Par contre 5euros le lino bas de gamme ça existe???
    Tu es sure que l'on parle bien de la même chose : du lino naturel (huile de lin + résine + chaux +...)?
    Parce que pour 10 euros du m2 tu n'as que des revêtements PVC (c'est pas du lino même si les gents l'appel ainsi).
    j.luc41
    En effet, je te parlais de revètements plastiques.
    Pour les linos naturels, je ne sais pas s'ils en vendent dans cette enseigne (et le prix ne doit pas être le même).
    J.Luc41
    invite36a0c02a
    personnellement, je prendrais plutot le renseignement au niveau d'un spécialiste chauffage de sol, qui lui seul est compétent pour donner un avis "objectif" sur ce sujet!
    pour ma part , je possède dans du locatif du chauffage de sol rayonnant electrique depuis des années, ç'est super confortable et assez performant, les seules recommandations que je donne aux locataires, éviter les tapis de sol ou moquettes! ceci pour permettre à la dalle de bien évacuer ses colories, en effet si celles si sont plus ou moins bloquées, la dalle peut monter en température avec les problèmes que cela peut induire, dilatation, fissures etc!
    donc pour conclure, je me méfierais plutot de ce genre de projet!
    à bientôt
    invite3c1be7f5
    Donc, le mieux (et presque la seule solution) serait de recarreler par dessus??
    Dommage cela va me coûter un oeil.
    Mais si des solutions existent ou des retours d'expériences, je suis à l'écoute.
    Julien.
    invite3c1be7f5
    Je me permets de faire remonter ce sujet car pense et espère avoir trouvé une solution pour mon sol.
    Pourquoi ne pas poser du carrelage clipsable genre "Udirev" :
    http://udirev.helios-ntic.fr/faenza-clic-tile-uni.asp
    Quelqu'un connaît-il ce système?
    Que vaut-il?
    Sur leur site ils indiquent que c'est compatible avec le chauffage au sol et posable (clipsable) sur du carrelage existant.
    D'avance merci.
    j.luc41
    Quelle est la différence?
    C'est un carrelage, il faut le coller avec une colle spéciale (donc chère), et il te faut faire les joints (peut-être aussi compatibles avec leur produit).
    Dans ce cas, mieux vaut refaire un carrelage ordinaire.
    Ou pourquoi ne pas prendre un stratifié? Il te faut juste une scie (à onglet, sauteuse ou égoïne), et après quelques conseils du vendeur ou d'un poseur, tu peux le faire par toi même. Tous les stratifiés d'un prix correct sont compatibles avec les planchers chauffants.
    C'est à toi de voir. Attends d'autres avis.
    J.Luc41
    invite3c1be7f5
    Bonsoir Jean Luc,
    Je pense que tu n'as pas lu le lien. Il n'y a pas de colle et les joints sont déjà intégrés. En gros c'est du carrelage flottant (un peu comme du parquet flottant).
    Peut être quelqu'un connaît il se produit et pourrait m'en dire plus sur le produit.
    j.luc41
    Bein si justement, ou alors il faut que je change mes lunettes.
    Quand tu clics sur ton lien, tu as un petit fichier sur la gauche, et il parle bien de colle et de joints.
    J.Luc41
    invite3c1be7f5
    Ben Jean Luc, je pense qu'il va falloir que tu change tes lunettes (rires).
    En fait, le carreau est déjà collé sur le châssis de clipsage et les joints sont intégrés dans la masse du châssis.
    Donc pas de colle ni de joints à faire. Il suffit d'emboîter les carreaux comme des légos (sa tombe bien j'adore les légos).
    j.luc41
    Aïe!...... Mea culpa!!!!! J'ai lu un peu vite.
    Il faut voir le prix au m2. Je ne connais pas du tout ce genre de produit, mais bon, c'est le principe du stratifié.
    Au premier regard, ça me semble pas mal, mais il faudrait voir un revendeur local pour vraiment voir et toucher le produit. Cela réserve parfois des surprises.
    Attends d'autres avis: il y a surement des pros ici qui connaissent.
    J.Luc41
  1. Quel revêtement sur du béton pour ne pas faire barrage à l'inertie des murs ?
    Par invite648b66cf dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 41
    Dernier message: 10/04/2011, 17h11
  2. Revêtement de sol pour salle de bain
    Par Yoghourt dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 48
    Dernier message: 15/03/2009, 14h22
  3. quel type de revetement de sol pour maison bioclimatique
    Par invite8b593922 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 19
    Dernier message: 27/11/2008, 22h32
  4. revetement sol
    Par invitec6b3a439 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/09/2007, 08h57
  5. Revetement sol
    Par invitec6b3a439 dans le forum Technologies
    Dernier message: 07/09/2007, 21h31
