Revetement sol
Revetement sol
    invitec6b3a439
    Revetement sol
    Je voudrais avoir votre avis sur la question suivante:
    dans une piece du rez de chaussee j'ai un probléme d'humidité au sol. Il s'agit d'un béton non isolée qui à été coulé sur le sol sans gravier, film plastique. Bien sur il y a un probléme d'humidité qui fait moisir la moquette qui à té posé
    Je voudrais savoir si l'humidité vient du béton grace à des fissures et son épaisseur de 5-10cm ou de la condensation de l'humidité de l'air sur la surface froide du béton non isolée.
    Est-ce que le fait de poser une mousse imperméable de 4mm sous une moquette peut resoudre ce problème? Ce serait un provisioire pour un an avant de refaire tout comme il faut
    invite85b45ef5
    Re : Revetement sol
    a mon avis, il s'agit de condensation, car tu chauffes la pièce mais jamais le sol qui a des chances d'être presque toujours plus froid.
    Une isolation sous la moquette améliorerait la situation.
  1. Sol en terre, mur en pierre, isolation du sol ?
    Par invitebbf7a68f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/08/2012, 21h43
  2. revetement sol sur beton humide
    Par invitec6b3a439 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 31/08/2009, 15h42
  3. Revêtement de sol pour salle de bain
    Par Yoghourt dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 48
    Dernier message: 15/03/2009, 13h22
  4. revetement sol
    Par invitec6b3a439 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/09/2007, 07h57
