fuite d'oxygene
fuite d'oxygene
    invite22l
    fuite d'oxygene
    Quel révélateur puis utiliser pour déceler une fuite d'oxygene(très faible) sur un circuit de poste oxy/propane,de la bouteille au chalumeau.
    Merci pour votre aide.
    manimal
    Re : fuite d'oxygene
    Bonjour ,
    Sous réserve
    J uliliserais un tuyau transparant de diamètre un peu plus large et de longeur identique au le tuyau d oxygène serti à l enbase de celui-ci.
    Je remplirais ensuite ce tuyau d eau en position verticale et ouvrirais le robinet.
    Je dis bien "sous réserve".
    Manimal.
    invite76532345
    Celui-ci ( photo jointe) fonctionne très bien, sans risques.
    Autement il y a toujours la "bonne vieille" solution de l'eau savonneuse (savon de Marseille). Appliquer avec un pinceau pour faire mousser. De jolies bulles naissent au point de fuite.
    invite1762dbc2
    Citation Envoyé par papykiwi Voir le message
    et surtout ne pas remplacer le savon par de la graisse "danger"
    ______________________
    Il fuit, le temps, et sans retour. Virgile
    marc.suisse
    Hello à tous !!
    Citation Envoyé par Simplemind
    Pour une éventuelle réaction chimique ou bien pour éviter de glisser et de se ramasser la flamme dans la figure ?? ...
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    invite0324077b
    parce que si il y a une fuite qui laisse rentrer de l'huile au de la graisse a l'interieur du tuyau quand il n'y a pas de pression : quand tu remet la pression l'huile dans l'oygene peut s'allumer par effet diesel et il n'est pas impossible que cela fasse bruler le caoutchouc et le fer
    invite22l
    Citation Envoyé par betlher Voir le message
    Bonjour à tous .Merci pour vos réponses ,je retiendrais la solution "gasairtex"
    Bien amicalement.
  1. Prodution d'oxygene et d'hydrogene
    Par invite9ead6bae dans le forum Chimie
    Dernier message: 06/06/2007, 08h54
  2. Montagne et bouteille d'oxygène
    Par invite91a05f0b dans le forum Physique
    Réponses: 29
    Dernier message: 26/07/2006, 16h57
  3. generateur chimique d'oxygene
    Par invite70f020ce dans le forum Chimie
    Dernier message: 19/02/2006, 16h40
  4. Taux d'oxygène dans l'eau
    Par invite40dcade0 dans le forum Chimie
    Dernier message: 31/12/2005, 11h52
  5. Sonde D'oxygene
    Par invite7e9cb89a dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/01/2005, 17h32
