choix d une vanne melangeuse
Affichage des résultats 1 à 30 sur 47
    invite59970867
    salut à tous ,j espère que vous avez passez de bonne vacance.
    voila j ai un projet de mètre une vanne 3 voie chez moi.j ai acheté un régulateur (rvl470) .mon souci es de choisir ma vanne 3 voie .j ai 120m carré habitable au sol et 35m carré sous comble.avez vous une idée merci .
    invite59970867
    Re : choix d une vanne melangeuse
    salut, personne n a une idée ?
    invite728b013d
    Le calcul de la V3V doit tenir compte du débit de la boucle chauffage, par défaut se rapprocher de la courbe du circulateur.
    RVL 470 : superbe produit !
    Marc.
    JeanYves56
    Bonsoir ,
    C'est un projet à étudier globalement le RVL470 + la vanne 3V ou 4 V motorisée qui s'adapte à votre chaudiere et circuit de chauffage .
    Il faut vous renseigner aupres du fabricant de la chaudière .
    invite59970867
    salut et merci pour vos réponses . tous d abord je voudrais dire à JeanYves56 que j ai une marque de chaudière bidon (thermital). ensuite Cram 64 peut tu m'éclairé sur cette histoire de courbe ,que doit je voir dessus pour connaitre la vanne a choisir ? merci
    JeanYves56
    Generalement c'est monté d'origine sur la chaudière .
    Ce n'est pas donné au detail , vous en trouverez en Danfoss , Chappé etc
    Adressez vous aux grossistes en materiel de chauffage Cedeo , Brossette ...
    invite59970867
    salut il faut que je demande la courbe du circulateur ?
    JeanYves56
    Je sais simplement que , outre la 3 ou 4 voies , il existe plusieurs type de vannes suivant le rapport commande / débit ; et bien sûr qu’elle est caractérisée par sa perte de charge …
    ce n’est pas simple de faire le choix !
    invite59970867
    salut ,
    haïe,sa ne m aide pas en faite lol .comment puis'je avoir,comment calculé le débit de la boucle chauffage .j ai ma puissance 32kw ,j'ai mon gicleur 0.60 et ma pression 11bar .y a pas une formule avec tous sa ?
    (ex :formule de puissance pour avoir le debit ...ect ) a ++ et merci
    invite728b013d
    Voici la courbe d'un circulateur en vitesse 2 sur une chaudière de 23 kW/h, prise au hasard, si tu connais la puissance de la chaudière et approximativement des radiateurs installés ce sera plus simple. mais si l'on prend un débit de 600 l/h une V3V à secteur de 20 mm (passage nominal) conviendrait.
    Pour la marque autant rester chez Siemens Landis et Gyr Staêffa.
    Amicalement,
    Marc.
    invite59970867
    salut 20mm sa veut dire koi.car j ai vue que se qui defini la vanne c es le kv (je sais pas c es koi mais bon) ?
    JeanYves56
    Bonjour ,
    Ici , vous aurez tous les renseignements que vous recherchez !: http://www.xpair.com/savoir_faire.ph...rtId=182#4-0-4
    invite59970867
    salut et merci pour vos réponses .comment pourrai'je connaitre mon débit ?
    invite728b013d
    Tu ne connais pas la puissance de la chaudière ? la solution serait de répertorier les radiateurs pour connaître les besoins de la boucle chauffage. La dernière solution est de placer une vanne du diamètre en-dessous de la canalisation de départ : ex. départ 26 / 34 (1") vanne en 20 /27 (3/4").
    Marc.
    invite59970867
    salut , jai recup la notice de mon circulateur .il es sur vitesse 2 es ce que cela vous aide un peut a m éclairé ? merci
    invite728b013d
    Je crois que je n'étais pas loin en choisissant 600 l/h dans l'exemple du post 10, 600 l pour une HTM de 400 mb. Donc si tu choisis une V3V à secteur il faut installer une DN (diamètre nominal) 20/17 (3/4"), elle n'existe pas plus petite en Siemens VBI31, je joins les caractéristiques.
    Par contre si tu veux mettre une vanne à soupape tu choisiras une 15/4 VXF31.
    Amicalement,
    Marc.
    invite59970867
    Citation Envoyé par Cram 64 Voir le message
    Amicalement,
    Marc.
    salut et merci pour votre aide .si j ai bien comprit je doit trouvé une vanne qui a un Kvs de 6.3 a 25m3/h ?
    une vanne a soupape cout plus chere et en plus c es une vanne a bride.
    j ai deja le servomoteur un sqk.il me reste a trouvé la vanne qui va avec .
    petite question normalement le Kvs n es pas variable ?non ? alors pourquoi sur un site ou il vend la vbi31 il dit de kvs 6.3 a 25m3/h . merci
    invite59970867
    salut j ai trouvé ce petit programme .mais je sais pas comment l utilisé ,sa permet de calculé le kvs d une vanne.de plus sa pourra servir au d autre personne.merci .
    si vous pouvez me dire avec les informations, que j ai donné auparavant se qu'il me faut sa serais super .
    http://genieclimatique.ton-hebergeme...aulique/kv.php
    invite728b013d
    Le Kv de ta vanne nous l'avons estimé à 600 l/h, c'est la quantité d'eau qui devra passer dans la vanne ouverte en grand.
    Marc.
    invite59970867
    Marc.
    salut ,ok merci . par contre je ne comprend pas .si on a estimé la vanne a 600l/h les vannes que tu ma proposé ne vont pas alors ,car elle commence à 6.3m3 . désolé si je me plante .
    invite728b013d
    Non, tu as oublié la virgule 0.63 m/3 pour passer 6 m3 il faufrait unr vanne de minimum 40.
    Marc.
    invite59970867
    re, j ai toujour pas compri.j ai oublié la virgule sa j ai saisie .mais la vanne sur ta doc elle dit qu il faut mini 6.3m3 et moi j ai 0.6m3 c es sa ? donc sa ne cole pas il me faudrais un kvs de 0.6 non ? lol
    invite728b013d
    J'ai fait une copie d'écran, de l'abaque le Kvs débit pour l'ouverture de la vanne à 100 % est bien de 600 l/h c'est ce que nous voulons passer quand il fera le plus froid.
    Marc.
    invite59970867
    salut et merci de vos reponse .j ai une derniere petite question .si je prend la 1'' (facillité de montage ) elle iras ou elle serra trop grosse ?
    invite728b013d
    Elle foctionnera très bien, la différence avec l'autre est qu'elle est linéaire, l'autre inéaire sur 30 % et exponentielle de 30 à 75 %.
    C'est une notion totalement inutile dans le cas d'un chauffage individuel.
    Marc
    invite59970867
    salut,
    ok .je l'es commandé a l'instant .merci à tous pour votre aide .je vous dirais si cela fontionne bien .juste pour savoir ,la sonde exterieur je ne doit pas la metre plein sud ? ( enfin je croit que c es logique mais prefere etre sur ) et aussi j aurais koi comme autorité avec cette vanne ? merci a tts
    invite728b013d
    La sonde extérieure est à mettre sur la façade la plus froide eeen principe le nord, l'ouest est utilisable mai présente le risque de voir les derniers rayons de soleil la réchauffer en hiver, la vanne se fermera et il y aura un moment ou la température intérieure sera déficitaire.
    Tu as pensé à commander le moteur ?
    Marc.
    invite59970867
    salut , oui j ai acheté sur un site un servomoteur sqk33.00 .j'espère que c es bon .par contre pour mon autorité j aurais combien ,car j ai lu qu'il me faudrait entre 0.4 et 0.6 .qu'en penses tu ?
    invite728b013d
    Je pense simplement que tu peux dormir tranquille, nous avons fait un calcul empirique qui a été croisé, pour faire te dire que tu seras à 50 % + ou - relève d'une étude thermique qui sans éléments réels devra faire l'objet d'un relevé par l'ingénieur thermicien qui après ses savants calculs tombera pile comme nous.
    Pour te donner une idée de ce qu'est l'autorité de la vanne imagine un robinet de 20/27 (3/4") brasé sur un cuivre de 8/10 1/2 tour d'ouverture du robinet toute l'eau passera et tu pourras ouvrir afond rien ne se passera. A l'inverse si tu poses le même robinet sur une canalisation de 33/42 (1"1/4) : 1/2 tour donnera un faible débit les 1/2 tours supplémentaires te permettront de faire un réglage fin et de voir varier le dbit de façon significative.
    Marc.
    invite59970867
    super merci
  1. raccordement vanne melangeuse
    Par invite34b42af5 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/03/2009, 11h28
  2. [Thermique] Suppression de la vanne mélangeuse
    Par invite44da5d6d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/06/2008, 22h04
  3. [Thermique] vanne mélangeuse
    Par invited9a19318 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/11/2007, 22h39
  4. vanne mélangeuse : comment ça marche ?
    Par invite0b458a5c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/11/2006, 19h48
  5. Vanne mélangeuse ?
    Par invite6da71fa7 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/11/2006, 19h21
