enfoncer des pieux dans l'eau
    invite4e28cbb3
    Smile enfoncer des pieux dans l'eau
    Bonjour a tout le mondes
    Je suis nouveau et je ne sais pas si ma question aura une réponse sur ce site
    Alors voilas je possède un ponton pour bateau et je voudrais le consolider avec 3 poteau style telecom mai étant sur un barrage l'eau n'est pas toujours au même niveaux et pour enfoncer les poteau je peut pas trop creuser a sec qui pourrait me donner un idée pour enfoncer de 1mettre sec poteaux ou si vous avez d'autre idées elle seront étudier et bien venue pour info le ponton repose a grande partis sur la berge fixer au béton
    invite21e9323e
    Re : enfoncer des pieux dans l'eau
    Bonsoir Alain & Bienvenue sur Futura,
    Pourquoi voudrais-tu qu'on ne réponde pas à ta demande?
    Quelques questions :
    Poteau style Télécom ou Edf : Poteau rond en bois, c'est ça?
    A quelle profondeur voudrais-tu les enfoncer.
    ...qui pourrait me donner un idée pour enfoncer de 1mettre sec poteaux...
    J'ai pas trop capté ta demande, tu peux reformuler?
    Quelle hauteur d'eau mini et combien de temps habituellement l'eau reste-t-elle à ce niveau?
    A +
    invite897678a3
    une idée pour enfoncer de 1 mètre sec poteaux
    Je ne sais pas ce que tu entends par "1 mettre sec poteaux".
    Fonçage ou battage (par vibreur ou à l'aide d'un mouton).
    Bon courage
    invite21e9323e
    Ah! OK, "Pour enfoncer de 1 mètre les poteaux à sec", je suppose,
    Merci Ouk A Passi.
    Pour le battage ou le fonçage, il faut posséder le matériel, c'est ça l'affaire.
    1) Il faut une pompe (4 à 5 m3/h)
    2) Trouver ce type de plaque en plastique ondulé (~2 à 3 mm d'épaisseur et le coller pour faire un cercle > 1,50 m de diamètre
    3) L'enfoncer dans le fond sur au moins 20 cm (creuser avec un pic).
    4) "Pré-creuser" le trous avec le jet d'eau de la pompe et mettre sable et gravier dégagés autour du cercle (extérieur et intérieur) pour augmenter sa résistance et l'étanchéité.
    5) Vider l'eau à l'intérieur du cercle tout en continuant à creuser le trou
    6) A la profondeur désirée, installer le poteau et le celer avec ciment prompt ou ciment résine sans retrait type Parex de Lanko.
    Passer auparavant le poteau au goudron ou produit équivalent.
    C'est pas gagner!!! Ca dépend de la hauteur d'eau, de la nature du sol (si très caillouteux) et il faut être au moins 2 ou 3 pour la rapidité d'exécution (l'eau arrivera malgré tout par infiltration).
    C'est une possibilité... A voir
    Bien Cordialement
    invite4e28cbb3
    alors les poteau ce sont des poteaux en bois de telcome la hauteur de l'eau est de 1.50m et la profondeur souhaité est de 1mettre pour un du solide le sol est un mélange de galet sable terre et jais de machine de fonçage ou autre outil a louer mon budget est petit voilas et merci a amaty et a ouk d'avoir répondu mai si vous avez d'autres idées ce serrait plus intéressant pour choisir je sait pas si je vais bétonner je pense que enfoncer de 1m suffira a consolider le ponton
    invite4e28cbb3
    Jais pas de machine lourde à louer
    Voilas je me suis trompé dans la réponse le système pour pomper l"eau me parait aléatoire voire bricolage pour moi il faudrait du matériel de pros et jais même pas ça en location par chez
    Le niveau de l'eau reste variable le plus régulier est 1m voilas j'espère que cella vas aidez a dans la participation de vos réponses cordialement j’oublié c’est quoi leParex de Lanko
    Et si je choisi de pomper l’eau est ce que une pompe vide cave suffit le cercle en plastique c’est fait avec quoi style plexiglas
    alainn46
    invite21e9323e
    1,50m, c'est assez haut et ça fait une sacré poussée à contenir, ça demande alors un cerclage costaud (genre palplanches)
    Donc, ma solution pas assez costaud...
    Il y a bien ces machines (tarière, je crois?) pour faire des trous de 25/30 cm pour mettre les piquets de clôture (dégagement pour couler le béton), mais hauteur pas suffisante.
    J'allais dire creuser avec un jet d'eau puissant et enfoncer le poteau, mais celui si va remonter, pas bon.
    Autre solution enfoncer 4 piquets d'acier, (ça c'est possible), et fixer le poteau à ceux-ci par boulonnage par exemple.
    Mes solutions s'épuisent.
    Dernière suggestion, allez voir les responsable de ce barrage et connaître leur planning > Des fois qu'un jour, ils baissent suffisamment le niveau.
    Enfin, faire un trou dans ce fichu barrage, mais ça sera mal vu!!!
    Bien Cordialement
    invite4e28cbb3
    merci c une solution les 4 piquet en acier tumettrais quoi comme sorte de piquets hauteur matiere bonne nuit et encore merci alain4
    invite4e28cbb3
    plus perssonnes a des idée pour mon ponton de bateaux
    invite897678a3
    J'ai enfin compris à quoi rattacher le mot "sec" !
    je peut pas trop creuser a sec..
    Je tente de résumer:
    besoin de renforcer un ponton, à l'aide de 3 poteaux style "telecom".
    le ponton est situé sur la berge d'une retenue d'eau, avec hauteur d'eau variable;
    il n'est pas envisageable de planter les poteaux "à sec"
    (tarrière à main? pour créer le trou, puis scellement).
    Avant d'envisager l'ébauche d'une éventuelle solution, il serait souhaitable de connaître:
    - la nature du sous-sol (éboulis, alluvions, roche?)
    - la hauteur d'eau sous le ponton (mini et maxi, à 0,5 mètre près),
    - la hauteur du ponton par rapport au sol naturel, ou bien la longueur des poteaux (afin de déterminer la longueur du "scellement" dans le sol.
    Ensuite, il dera peut-être envisageable d'utiliser une chèvre, à laquelle sera suspendu un mouton effectuant le battage, relevé par une corde enroulée sur un cabestan.
    Pour ce genre d'intervention, il existe sans doute près de chez vous une entreprise spécialisée ... $$: $$
    invite21e9323e
    Pour les piquets, profilés acier en "U" du genre 40 (largeur) x 20 (largeur aile) x 3 (épaisseur) en mm.
    Se trouvent en longueur de 6m chez un revendeur de profilés.
    Autre solution : un vieux moteur, une vieille hélice fabriquée soi-même sur un axe assez long (bien fixer l'ensemble) et tu creuses avec ça dans l'eau!! Terriblement efficace, mais au bout d'un moment faut déblayer autour du trou!!!
    Comme je ne sais pas ce que tu possèdes comme vieux matériel pour créer une zone étanche, pas évident (des plaques de ciment par exemple)
    Encore une solution, au lieu de planter des poteaux en bois, tu plantes carrément un gros profilé acier > tube acier à remplir de béton par exemple (PVC peut-être solidité à voir), profilé de section en forme de "H", ...
    Bien Cordialement
    invitec40bcb71
    Citation Envoyé par alain4 Voir le message
    alainn46
    D'abitude, qelques fôte d'ortograffe ét quelqe mauts an sms neu meuh geine pa traup més lat sé aipuisant a lirre !! An plusse tou in tèxtes sant ocune ponctüassion ét avek dé maux ki menquens sà ant devïent ilizible
    invite21e9323e
    Bon Soirvar loie,
    Ja rive + atede chie frais, jéper dumont deco d'or.
    Bien à toi
    Parex de lanko, ciment à base de résine sans retrait spécial humidité.
    Cliquer sur les mots soulignés en rouge ondulé, un ou pls correctifs sont proposés
    Toujours faire "Prévisualisation du message", comme ça, on voit si la phrase est compréhensible!!!
    invite4e28cbb3
    Citation Envoyé par Ouk A Passi Voir le message
    merci de votre reponse ,mai je ne pense pas a faire comme cella avez vous d'autre idées ,un scellement dans l'eau est ce que c possible et comment faire sinon pour repondre a vos question le sol est sableu des galets au fond et de la terre a bientot alain4
    invite4e28cbb3
    la hauteur sous le ponton 2mettres
    invite4e28cbb3
    hauteur d'eau 80cm a 1metre variable du au barrage
    invite4e28cbb3
    mon suget est dure a resoudre peut etre vais je trouver un pro qui a deja fais cella a bientot alain4
    invite4e28cbb3
    Bonjour jais trouver un système pour mon ponton
    Mai voudrais vos avis, je vais fixer des portes poteaux en galva avec une platine de manière a pouvoir changer le poteau si il pourris de trop c'est platine jais vue ça sur des poteaux de terrasses ça alaire solide mai je voudrais votre avis pour la solidités et ou je peut les trouver, et enfin est ce qu'ils seront assez solide pour un milieux aquatique combien de profondeurs merci de vos réponse avisées alain4
    invitec40bcb71
    Les messages 12 et 13 n'ont eu aucun effet!!
    Tu es sûr de les avoir lu?
    invite4e28cbb3
    de quoi tu parle des fautes il y a en a ten que cella ca te gene a ce point ,
    aide moi plutot a resoudre mon probleme vas
    invite21e9323e
    Je vois le genre de produit, Alain, mais t'as pas un lien sur Google, histoire de voir le genre.
    Comment comptes-tu le fixer?
    Il n'y a pas un nom précis > pour rechercher.
    Oh! Oh! Big Colère, Warloy
    invitec40bcb71
    Ben oui, il faut que je relise 3 fois avant de piger ce qu'il y a d'écrit. Ca me gonfle un peu, tu vois. T'as la patience que je n'ai pas... peut-être dû à ton grand âge () et donc à ta sagesse (). Et c'est surtout le fait de continuer à écrire sans même prêter la moindre attention à ce qu'il écrit qui m'énerve le plus. Je trouve qu'il y a un petit manque de respect là-dedans.
    Pourtant, tu as vu que j'essaye de ne pas être avare de conseils quand je le peux, mais là " j'voudrais bin mais j'peux point"!!
  1. Vitesse terminale de bulles dans l'eau pure et dans l'eau de ville
    Par inviteddd26fb4 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/11/2008, 16h33
  2. Pénétration des ondes dans l'eau
    Par invite3061966d dans le forum Physique
    Dernier message: 04/11/2008, 17h49
  3. comment désinfecter des bactéries dans l'eau ayant des algues ?
    Par invitef3c3abcc dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 06/03/2008, 13h27
  4. dissolution des gaz dans l'eau
    Par invited1daf824 dans le forum Chimie
    Dernier message: 16/05/2006, 17h05
