Remplir le chauffage sans manomètrre ! [résolu]
    invitede177ce9
    Unhappy Remplir le chauffage sans manomètrre ! [résolu]
    j'ai une chaudiére au gaz avec 9 radiateur. Je n'est pas de mamométre pour connaitre la quantité d'eau dans mon ciercuit. Je sais qu'il en manque beaucoup. Comment je doit faire pour en mettre juste le necessaire?????
    merci d'aance pour vos réponse
    patrick
    invitede177ce9
    Re : un bléme avec mon chauffage
    au secour une idée
    patrick
    invite728b013d
    Bonjour patvat,
    As-tu un vase d'expansion à membrane (boule rouge en chaufferie) ? ou un sase d'expansion ouvert (en point haut avec trop plein sur le toit ou à l'égout) ?
    Marc.
    invitede177ce9
    merci pour ta réponse
    J'ai bien un mano mais il se calcul en metre si j'ai bien compris 10 metre 1 bar 15 metre 1.5 bar
    car le vase est dans le grenier soit 2 etage + grenier soit 15 metre
    cordilement
    patrick
    invite728b013d
    C'est bien ce que j'avais imaginé le vase est à l'air libre et l'hydromètre indique la hauteur d'eau mais la sensibilité n'est pas toujours adapté.
    Pour faire le remplissage il faut demander à quelqu'un de vérifier si l'eau coule sur le toit, ou sinon lui demander de se tenir près du vase et de le signaler dès que l'eau passe per le trop plein.
    Je ne connais pas d'autre solution sauf à supprimer le vase à l'air libre et le remplacer par un vase sous pression d'azote et d'une soupape avec manomètre, dans ce cas les canalisations qui vont au vase actuel doivent ètre bouchées et protégées du gel si besoin.
    Marc.
    invitede177ce9
    Dabord un grand merci pour cette réponse j'ai bien compris
    je reste a ta disposition je suis spécialiser dans les etude de faisabilité je restaure des maison " appel d'offre etc... ma premiére reno est en ce moment car c'est un nouveau boulot
    peut etre a bientot te lire encore merci
    A j'oublier je suis expert en informatique
    patrick
    invite728b013d
    Tu es le bienvenu sur le site, tu pourras sans doute intervenir en habitat bioclimatique, isolation et chauffage.
    Je clos le fil résolu.
    Marc.
  1. Maison sans chauffage
    Par invite807505e0 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 79
    Dernier message: 23/06/2009, 09h30
  2. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Théma F23E : comment remplir le circuit chauffage.
    Par invite0280b160 dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 20/12/2008, 07h15
  3. [Blanc] LL Faure LFC 729 n'arrete pas de se remplir[résolu]
    Par invite96ed73d8 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 04/04/2008, 18h36
  4. maison bioclimatique sans chauffage central
    Par invite1a1218a1 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 23
    Dernier message: 13/02/2007, 12h48
  5. Un bâtiment sans chauffage
    Par invitea86c450b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/08/2005, 13h07
