Changement de prise 32A cuisinière en 16 A classique ! [résolu]
    invite3ba91668
    bjr
    j'ai dans ma cuisine une prise spéciale cuisinière 32 ampères un boitier donc pas une prise classique hors je ne m'en sers pas ayant une cuisinière à gaz et comme je n'ai pas assez de prise classique dans ma cuisine je voudrais savoir si je pouvais remplacer cette prise boitier par une prise classique, le diamètre des fils étant différent je voulais si je pouvais néanmoins brancher une prise classique avec ce diamètre de fil et si je devais remplacer au tableau électrique le fusible 32 a par un fusible 16 ampère pour prise classique
    kulko
    Re : changement de prise 32A cuisinière en 16 A classique
    en theorie cela ne pose pas de probleme
    remplacez donc la prise existantes par une classique et remplacer aussi le fusible 32A par un de 16 A
    le cable sera juste surdimmensionné par rapport a l'utilisation
    mais cela ne pose de soucis de securité
    verifiez juste que les bornes de la prise classique sont assez grandes pour laisser passer les fils...
    sinon de teteil me semle qu'il existe des adaptateur entre les prises 32A et les 16A
    et il n'y aurait juste uqe le fusible a changer... a vous de voir
    invite3ba91668
    merci pour la réponse
    ca existe ce genre d'adaptateur ? ca s'appelle comment ? on en trouve ou ? le problème c'est que ma prise cuisinière n'a pas de trou pour brancher quelque chose dessus alors comment l'adaptateur va t il rentrer ??
    archeos
    Modérateur*
    (Futura Sciences)
    jpg29
    Citation Envoyé par lespecial38 Voir le message
    est ce que par hasard le boitier 32A ne contiendrait pas 3 dominos et fermé par une plaque sortie de câble de ce genre :
    http://www.castorama.fr/store/sortie...PRDm835567.htm
    Cordialement, jp du Penn Ar Bed
    kulko
    Citation Envoyé par jpg29 Voir le message
    en fait je pense que si....
    donc le plus simple c'est donc de mettre un bout de cable en 3G2.5 aux bornes des dominos , de faire sortie ce cable par le passe fil et d'installer une prise 16A en "saillie" et le tour est joué
    toujours penser au changement de fusible
    invite3ba91668
    en fait c'est un boitier fermé mais sans sortie juste un cache, cette prise est déjà en saillie car ancien appartement les cables qui alimentent cette prise sont sous baguettes mais ce cache doit pouvoir se déboiter, pour la cable 3g2.5 faut il que je prenne 3 couleurs différentes rouge phase bleu neutre et jaune pour terre pour relier au domino ? ou ce type de cable est déjà composé des 3 couleurs
    votre plaque en saillie comporte un domino les fils y seront en principe marron bleu vert/jaune ,
    la manip sera de supprimer la plaque et son boitier et remplacer cela par une prise en saillie de 16A sur laquelle vous connecterez les fils en question,
    le fusible au tableau devra a son tour être remplacé par soit un support fusible 16A ou un mini disjoncteur 20A bien plus pratique (on cherche pas un fusible a 10h du soir un samedi)
    invite3ba91668
    mais la diamètre des fils va rentrer dans la prise 16 a car le diamètre qui va a la prise 32 a est plus gros
    re,
    il sera peut être utile de devoir mettre des fils d'une section en 2,5 carré entre domino et prise,
    mais cela se décidera en cours de montage
    jpg29
    Sous le cache,vous devriez trouvé 3 fils de 6 mm2 qui est multibrins.
    Dans ce cas, vous pouvez également couper la moitié de ces brins bien à ras de l'isolant afin d'y pouvoir brancher la prise 16A sur les brins qui restent et à l'autre extrémité un disjoncteur de 16A
    JeanYves56
    Bonsoir ,
    Generalement on ajoute un bout de 2.5 # entre domino et prise .
    invite3ba91668
    alors j'ai démonté la plaque , sous la plaque se trouvait un domino avec les fils en 6 mm des 3 couleurs , j'ai donc branché au domino du cable3g 2.5 que je fait sortir par la plaque sortie de cable maintenant j'ai les 3 fils a brancher sur une prise 16 ampere mais je voudrais maintenant si je pouvais brancher une double prise de courant déjà vendu ainsi ou alors brancher 2 prises classiques simples que j'ai déjà mais comment faire le branchement si je veux mettre ces 2 prises, merci
    invite5fe6bb81
    Je ne suis pas sur que vous puissiez mettre votre double prise dans le boitier car ce n'est pas la même taille. Sinon, il exite des doubles boitiers mais vous allez devoir faire de la maçonnerie.
    invite3ba91668
    je viens de faire le branchement mais le problème est maintenant que je voulais changer le fusible 32 a par un de 16 a vu que j'ai changé de prise mais le support de fusible est différent le fusible 16 est trop petit pour l'emplacement dispo car fusible 32 a plus gros donc mon fusible 16 a ne tient pas est ce que je peux quand même laisser le fusible 32 ampere malgré que j'ai changé la prise spéciale en une prise classique 16 ampere pour brancher des appareils classique style machine à café micro onde frigo quel est le risque ??
    invite5fe6bb81
    Je me demande, si il n'y a pas un petit risque que en cas de surtension, par exemple dûe à la foudre, le fusible fonde moins vite et protège moins bien vos appareils !
    Je ne vois pas d'autres risques.
    JeanYves56
    Bonsoir ,
    En principe les fusibles et disjoncteurs divisionnaires sont là pour proteger les circuits .
    Mais dans votre cas il faudrait remplacer le porte fusible par un 16 A ou 20 A .
    invite3ba91668
    suite des opérations j'ai donc branché une prise classique a la sortie de prise 32 ampere mais si je veux maintenant mettre une seconde prise dois je la brancher sur la première prise 16 ampere que je viens d'installer ou puis je la brancher également à partir de la sortie de prise de 32 ampere le domino étant fait pour du cable 6 mm ca serait plus facile de mettre un second cable 2.5 que de le faire partir sur la prise 16 ampere , merci de votre réponse
    JeanYves56
    Bonjour ,
    Montez donc une prise comme cela ! : http://www.laboutiquedetoni.com/pris...vis-p-599.html
    invite728b013d
    17 posts supplémentaires alors que la solution avait été clairement énoncée par kulko en post 2 :
    Une ligne spécialisée autrement appelée " dédiée " ne peut être réservé qu'à un seul usage. Confirmation de ce qui précède remplacement de la protection par coupe-circuit 16 A ou disjoncteur uni+D 20 A.
    Marc.
    re,
    de toute façon on tombe sur une incohérence si 2 prises 16A sont installées sur le domino,
    pourquoi??
    un seul cable venant du tableau qui lui supporte 2 prises 16A (cela fait 32A de puissance a dispo) on protège comment les 2 prises en utilisation simultanée via un fusible 16A???
    si une seule utilisation d'une prise,
    on la protège via un 32A ????
    mon idée la plus conforme étant de ne pas trop en vouloir,
    une prise 16A seule,
    remplacement du support fusible 32A par un support 16A
    point barre!!!!!!
    invite728b013d
    Confirmation, je crois que ce fil peut-être fermé comme étant résolu.
    Amitiés, Richard.
    Marc.
    re,
    je t'en laisse le soin ,
    je rejoins ton avis,
    JeanYves56
    Re : Changement de prise 32A cuisinière en 16 A classique ! [résolu]
    Bsr ,
    "17 posts supplémentaires alors que la solution avait été clairement énoncée par kulko en post 2 :"
    C'est un forum de discussion il me semble !
    pas un controle de Consuel ou un examen scolaire !!
  1. prise cuisiniere de 1950
    Par invite2f3a829d dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 16/07/2009, 06h22
  2. problème de branchement cuisinière électrique sur prise murale 32A
    Par invite6a2a240b dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 08/06/2009, 21h09
  3. [Divers] Problème électrique sur prise 220V-32A
    Par Pascale83 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/01/2008, 17h32
  4. [Blanc] Branchemente Four + plaque sur prise 32A
    Par invitefc60a136 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/07/2007, 15h00
  5. [Blanc] Four 32A sur prise 16A ?
    Par invite1cb66e0a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/01/2007, 10h34
