Branchement d'un TA sans fil ! [résolu]
    invite2a8ebadf
    J'ai acheté un thermostat d'ambiance sans fil pour remplacer un avec fil.
    J'ai 2 fils qui partent de ma chaudière pour le thermostat.
    Sur l'ancien thermostat, j'ai seulement 2 fiches pour brancher les fils, pas de problème, tout marchait bien.
    Sur la base du nouveau thermostat, j'ai 5 fiches possibles : L / N / NC / NO/ COM. La seule configuration qui a l'air de faire fonctionner la base est la suivante : un fil sur le L et un fil sur le N. Par contre, quand le thermostat doit déclencher la chaudière, rien ne se passe (la lumière de la base s'allume bien mais aucune réaction sur la chaudière...)
    J'ai essayé d'autres configs : N et COM, NC et COM, mais la base ne semble pas alimentée, aucune des lumières ne s'allume...
    Ai-je loupé quelque chose? y a-t-il besoin de brancher plus de 2 fils?
    Merci d'avance!
    Cordialement, Christophe.
    golfo57
    Re : Pb de branchement thermostat sans fil
    Bonjour à toi,
    Tu dis:
    Je pense que oui. Déjà faudrait connaitre la tension d'alimentation de ta base qui se branche sur l et N, et les 2 fils que tu avais sur l'ancien thermostat sur NO ou NC et Com.
    NO= normalement ouvert.
    NC= normalement close (fermé). @+
    invite728b013d
    Bonjour à tous, bienvenus sur le forum bricolge LeChouRouge,
    Tu as un TA (thermostat d'ambiance) à contact sec, ce qui ne pose pas de problème de raccordement à 2 conditions :
    - 1 d'amener le neutre et la phase, sur L et N,
    - 2 de faire passer le shunt de la chaudière entre C (commun) et NO (normalement ouvert).
    Marc.
    invite2a8ebadf
    Merci pour votre réponse.
    La notice du nouveau thermostat dit :
    "Chauffage avec entrée thermostat : (ce qui semble être mon cas)
    Connectez le récepteur du thermostat au chauffage avec le port COM branché à la phase et ne branchez le port NO à aucun fil"
    Si je comprends bien, Il faut donc brancher le neutre au N, la phase au COM et un troisième fil ailleurs? lequel?
    invite2a8ebadf
    Citation Envoyé par Cram 64 Voir le message
    Neutre et phases pris sur la chaudière?
    Mes deux fils branchés sur le thermostat précédent?
    Merci d'avance!
    invite728b013d
    Oui c'est bien cela.
    Marc.
    invite2a8ebadf
    Marc.
    J'ai bien fait ces branchements, la base s'allume bien, mais la chaudière ne se lance toujours pas... des idées?
    invite728b013d
    La chaudière fonctionnait bien avec l'ancien TA, ponte les deux fils sur un domino au TA pour le vérifier, si c'est bon, i,verse NO avec NC (il arrive que certains appareils sont inversés). Pense à travailler hors tension.
    Marc.
    invite2a8ebadf
    mea culpa, j'avais branché sur NC au lieu de NO...
    Merci pour tout!!!!
    Bonne soirée.
    Christophe.
    invite728b013d
    Merci du retour,
    Je clos le fil résolu.
    Marc.
  1. [Thermique] Chaudière Viessman : raccordement d'un TA sans fil. [résolu]
    Par invite970ee408 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/11/2008, 12h07
  2. [Thermique] Branchement thermostat sans fil. [résolu]
    Par invite63561328 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/11/2008, 12h27
  3. [Blanc] branchement Thermostat sans fil
    Par invited9c62042 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/11/2008, 01h03
  4. problemee de branchement thermostat otax sans fil
    Par invite77951780 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/09/2008, 12h10
  5. [Thermique] Branchement d'un thermostat sans fil OTAX sur chaudière ELM Leblanc 5.23
    Par invite5421a74a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/03/2007, 22h47
