Fermacell et enduit de finition
    inviteeb8ec9d0
    Je suis devant l'interrogation suivante:
    Sur du fermacell, Xella dit que l'on peut coller du papier peint. Je veux coller du papier peint intissé à peindre, mais j'ai des joints avec enduit de finition.
    Est-ce que la colle va prendre également sur l'enduit de finition fermacell?
    Sinon,
    Est-ce que si je mets un enduit de lissage quelconque, ça fait l'affaire?
    Ou faut-il absolument mettre l'enduit de lissage fermacell ou une sous couche de peinture?
    Merci de vos réponses ....rapides???
    Mat
    inviteeb8ec9d0
    Re : Fermacell et enduit de finition
    Maintenant que j'ai fait l'essai, je peux répondre à une partie de ma question!!
    Je n'ai pas mis d'enduit de lissage, j'ai posé mon papier intissé à peindre "Rollover" sur mon fermacell et de l'enduit fermacell et cela tient bien. Le ponçage n'était pas parfait, cela ne se voit pas vraiment, parfois à certains endroits si je mets vraiment mon nez dessus. par contre il faudra absolument peindre mon papier intissé à peindre même si je veux laisser mes murs ou plafonds en blanc, le blanc de l'enduit en limite de plaques de fermacell se voit à travers.
    Voilà pour ceux qui se poseraient la même question que moi, à l'occasion!!
    Bien à vous tous!
    Mat
  1. Conseil : enduit intérieur chaux/chanvre ou autre enduit isolant
    Par nasdak dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/09/2016, 22h19
  2. chape de chaux en finition
    Par inviteeb798a70 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 04/10/2009, 09h39
  3. Finition sur liège intérieur en dehors d'un enduit ?
    Par SK69202 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 01/06/2009, 13h51
  4. Probléme de finition
    Par invite39f3a91f dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 19/03/2008, 19h21
  5. finition Fermacel
    Par invitebaf39463 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/06/2007, 11h33
