chape de chaux en finition
    inviteeb798a70
    Quelqu'un a-t-il déjà réalisé (ou trouver le modde 'emploi pour le faire) une chappe de chaux teintée, décrée, finie au point de ne pas avoir de carrelage à rajouter? merci
    J'ai zappé ce fil, mais je te rappelle la charte qui recommande la courtoisie en paragraphe 2, une lecture s'impose.
    Marc.
    invite21e9323e
    Re : chape de chaux en finition
    Bonsoir Brigo,
    Voir ce lien dans un 1er temps > http://forums.futura-sciences.com/br...e-liquide.html
    Bien Cordialement
    inviteeb798a70
    et merci pour cette répons mais...bof! tous ces produits chimiques ne m'inspirent guère! j'avais rêvé d'une technique à base de produits naturels (le coup des pyramides, je ne me sens hélas pas capable, même pas de trouver les produits nécessaires) et ,en plus, je veux que ça respire. peut-être d'autre pistes...ou je laisse tomber?
    invite21e9323e
    Le problème, c'est de rendre la surface de la chape suffisamment dure pour éviter les poussières & son érosion par les chaussures (il ne faudrait que des patins ou marcher pieds nus) et les balayages + nettoyages.
    A part la pierre, je ne vois pas grand chose (d'où l'apparition du carrelage) > J'ai connu un escalier en pierre dans un vieux castel, la 1ère marche haute normalement d'une quinzaine de cm, ne faisait plus que 4 cm (l'usure diminuait progressivement pour être pratiquement nulle au palier suivant)
    Mais combien de valets, de servantes en sabots ont dus franchir ces marches?
    Le top, arriver à faire une cuisson directe d'un biscuit sur le sol!!! Peut être pas encore développée??
    Bien Cordialement
  1. Chape en chaux, dosage?
    Par invitebbd31842 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/12/2020, 14h10
  2. Isolation Chaux/chanvre et finition au platre
    Par inviteb29eb0c0 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/02/2009, 20h49
  3. Placher chauffant : Chape béton / chape liquide
    Par invitec59f7451 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/11/2008, 11h23
  4. Maison ancienne : réaliser une chape à la chaux
    Par inviteed5ae567 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/05/2008, 15h07
  5. Probléme de finition
    Par invite39f3a91f dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 19/03/2008, 19h21
