briques
briques
    inviteb4160467
    briques
    bonsoir, je suis en train d'installer un poele a bois et il faut donc que j'isole les murs alentours. j'ai penser à de la brique, problème, comment puis-je fixer mes briques sur le carrelage?
    merci de votre aide.
    Re : briques
    BJr à toi,
    La brique se pose au platre généralement.
    Tu poses directement sur le carrelages.
    Ce qui permettra lorsque le ce mur devra disparaitre de "retrouver" le carrelage (sans découpe)
    dans son état initial.
    Lorsqu'on "découpe" une piéce trop grande en deux ,par une cloison, on pose DIRECT sur le sol
    (carrelage) existant.
    On ne s'amuse pas à faire une saignée d'encastrement.
    inviteb4160467
    Re : briques
    merci, mais je pensais plus a de la brique réfractaire qu'a de la platrière; puis je les coller aussi directement au ciment refractaire sur le carrelage?
  1. Briques réfractaires
    Par inviteacce0d86 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/09/2012, 20h38
  2. briques de papier
    Par invite22eec991 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/02/2009, 22h45
  3. Joints Briques
    Par invite3184d6d8 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/08/2008, 08h34
  4. Briques monomur de 37 cm
    Par invite815a821c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/11/2006, 13h38
  5. Briques monomur de 37,5 cm
    Dernier message: 13/11/2006, 18h59
