éclairage en 12 volt
    invitec127eaea
    Smile éclairage en 12 volt
    bonjour a tous
    je souhaite éclairer une piéce dans une cabane en pleine nature sans courant,j'ai une voir deux batteries de 110 ap a décharge lente et je me demande si avec un transfo 12/220 je pourrais allimanter un éclairage traditionnel basse conso. que me conseillez vous?dans la simplicité
    merci patrice::
    Re : éclairage en 12 volt
    BJr à toi et bienvenue sur FUTURA,
    Un transformateur ne fonctionne PAS avec du courant continu.
    Tu nepeux donc le brancher sur ta batterie.
    Il te faut "recréer" du 230v ALTERNATIF (lampe basse conso) pour cela.
    Te faut donc un onduleur .
    Ca risque de faire CHER pour une cabane......en pleine nature.
    Un éclairage par led sera plus économique et ne nécessite pas de TRANSFORMATION du courant par onduleur.
    JeanYves56
    Bonjour ,
    Si vous n'y passer pas trop de temps , vous pouvez faire une petite installation en 12 v continu , en montant une ampoule de voiture de 21 w ou mieux un petit tube fluo de caravaning .
    Une batterie de 110 Ah peut tenir environ une quarantaine d'heure dans ces conditions entre 2 charges .
    invitec127eaea
    merci,pour la rapidité de vos réponses.j'ai environ 50 mettre carré a éclairer,peu tu m'en dire plus sur l'éclairage par led,quel type et comment ca fonctionne. pour l'instant je cherche une solution,le grand probléme du budjet reste a venir ;on verra aprés!!
    A+[/QUOTE]
    invitec127eaea
    Bonjour ,
    j'y ai bien pensé aussi,mais je prévois plus tard l'achat d'un groupe et l'instal en 220 v pourrait reservir (plus tard c'est peu dire)
    Bsr à toi,
    Un peu de lecture:
    http://www.led-fr.net/eclairage_a_led.htm
    invitec127eaea
    Bsr à toi,
    Un peu de lecture:
    merci beaucoup pour avoir essayé de m'instruire un peu,mais vous etes un peu trop pointu pour moi,j'ai lu,j'ai rien compris,j'ai donc pas avancé.mes compétances en éléctritée sont limitées et la c'est vraiment du latin!!
    bonne soirée et merci encore
  1. Chargeur 12 volt pour batterie 6 volt
    Par invitedb2d1a93 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/06/2009, 00h30
  2. [Blanc] moteur mono 1000w 220 volt en 110 volt
    Par invite4cf703fc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/08/2008, 19h47
  3. Relais 2 volt
    Par inviteb0cb2647 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/07/2007, 11h19
  4. Alimentation 3 volt >>> 12 volt (ou +)
    Par invitec3b3e80e dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/02/2007, 20h33
  5. 230 volt ac en 3 volt dc
    Par inviteefdb11ff dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/05/2006, 21h56
