montage thermostat d'ambiance
    invitecae13859
    Question montage thermostat d'ambiance
    Je dois monter un thermostat d'ambiance (landis & staefa) sur ma chaudiere au gaz de dietrich etg120.
    Il y a trois bornes sur le thermostat et de la chaudiere sort 1 fil marron, 1 fil bleu, et 1 fil neutre. Pourriez vous me donnez le branchement à faire? Car celui que j'ai fait ne fonctionne pas.
    Merci d'avance.
    [IMG]xxxxxxxxxx
    Les images envoyées sous "IMG" ne sont plus acceptées depuis longtemps.
    SVP lisez ou relisez:
    http://forums.futura-sciences.com/br...ointes-pj.html
    en tête de cette rubrique.
    La modération
    Papykiwi
    Dernière modification par invite76532345 ; 03/11/2009 à 05h09. Motif: Image non conforme + IMG
    Linn
    Re : montage thermostat d'ambiance
    Nous n'acceptons pas les photos hébergées sur des serveurs externes. Pour poster des images personnelles, il faut respecter cette procédure.
    Si les photos ne dépassent pas la taille maximum, merci de m'autoriser à les héberger sur Futura et à modifier votre message. Sinon, il faudra les reposter.
    invite728b013d
    Bonjour à toutes et à tous,
    Il faut brancher le TA côté chaudière entre 1 et 2 du bornier TAM, débranche le fil neutre du 3 de ce même bornier. Côté chaudière entre 1 et 2 en cas de dysfonctionnement raccorde le fil en 3 je ne peux pas lire.
    Marc.
  1. [Thermique] thermostat d'ambiance
    Par invitee40138e2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/09/2009, 17h36
  2. Réponses: 0
    Dernier message: 30/11/2008, 23h44
  3. thermostat d'ambiance
    Par stephy12 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/11/2008, 20h17
  4. Thermostat d'ambiance HS
    Par invite80e8ba38 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/10/2008, 22h03
  5. [Thermique] Raccorder Une Chaudiere Sans Entree Thermostat Avec Un Thermostat D'ambiance??
    Par invite4afafee8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/10/2007, 22h01
