assainissement et epandage EP
    invite0e1086a2
    j'aimerai avoir une idée précise des fournitures nécessaires pour le raccordement d'une maison neuve au tout à l'egout+edf+eau+tel,
    sur une distance de huit métres.
    Egalement une idée des fournitures pour l'epandage des eaux pluviales
    dans le jardin (toiture 100m2).
    merci !
    invitee2a2ac42
    Re : assainissement et epandage EP
    bonjour!chez moi,pour l'eau et tout a l'égout(compteur d'eau+tranchée ) 2000 euros+970 euros Edf(pose et fourniture compteur)!
    invite0e1086a2
    merci pour votre réponse !
    quelqu'un aurait-il un shema pour l'evacuation
    des eaux pluviales dans le sol ?
    Bjr à toi,
    Les eaux de pluie cela se canalise vers l'extérieur .
    Ne compte pas faire "absorber" tes eaux par un "épandage" quelconque !
    En général c'est de GROSSE quantité en peu de temps, donc la terre n'absorbe pas. De plus une fois saturé ton épandage ne boira plus rien.
    Donc direction: la sortie au caniveau de la rue .
    Juste une remarque : les eaux de pluie de doivent PAS aller à TON "tout à l'égout". (Interdit).
    invite0e1086a2
    pour répondre à F6bes,
    l'epandage dans le sol via des canalisations enfouies autour de gravats n'est pas mon idée mais c'est imposé par la mairie !
    Et dans le nord, les pluies sont un peu moins violentes que chez toi !
    invite21e9323e
    Bonsoir à Tous,
    Pour faire un épandage d'Eaux Pluviale (EP), c'est la même méthode que pour l'épandage des eaux à la sortie d'une fosse septique...
    Voir ce lien http://www.brittany-internet.com/ima...9;epandage.pdf
    Les eaux pluviales n'étant pas des eaux de fosses septique, la dimension des graviers peut être beaucoup plus gros 10 à 15 cm, mais par contre terminer par une couche de 10 cm plus fine (10/40) ceci pour la pose du géotextile (ou tissu feutre).
    Maintenant, si ton terrain absorbe peu et que tu veux garder un peu de place pour des arbustes, arbres..., tu peux faire un puits perdu de 1,5 m de diamètre et 2/2,5 m de profond (par exemple pour dépasser une couche d'argile) > Fonction identique à l'épandage.
    Positionner un géotextile sur le pourtour, puis remplir de cailloux, de grosses pierres (15 cm et plus!), une couche de 10 cm de 10/40) installer l'arrivée des EP puis refermer le géotextile et finir par la couche de terre (30 à 40 cm).
    Bon Courage
    Bien Cordialement
    invite0e1086a2
    Merci !
    comme toi j'ai du mal à trouver un shema uniquement pour les eaux pluviales, l'on trouve plus couramment des sujets sur les eaux usées ....
    invite21e9323e
    Demain, je te fais un petit schéma, parce qu'en final, en regardant le lien que je t'ai donné, il y a quelques petites erreurs de réalisation ou trop compliqué...
    100 m2 de toiture > quelle longueur d'épandage compte-tu réaliser?
    invite21e9323e
    Pas de réponse à ma question...Tant pis!!!
    100 m2 de toiture > pluie moyenne soutenue 50 mm en une heure >100 m2 x 0,05 = 5 m3/h > 5 m de long x 2 m de large et 0,5 m d'hauteur...
    Voir Schéma...
  1. Probleme assainissement.
    Par invitea82cc512 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 19
    Dernier message: 19/12/2009, 19h48
  2. Assainissement autonome
    Par invite33da7396 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 23
    Dernier message: 06/02/2008, 19h33
  3. cacul surface epandage eaux pluviales
    Par invite2b5a69a2 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 16/10/2007, 14h34
  4. Cellulose,soufflage? épandage?
    Par invitef18a8888 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/07/2007, 18h11
