Percer une dalle et doute sur passage de fils ! [résolu]
    invite0cb20b6c
    bonjour a tous ,
    je vais faire installer des panneaux photovoltaique chez moi , ma maison est sur sous sol et un cable doit passer du toit vers le sous sol , deux possibilité , le cable extérieur sous goulotte sur le crépi et c est franchement pas beau ou l autre est de passer par la maison , dans une chambre qui sera refaite ou il faut découper le placo pour passer le fil , c est cette solution que j envisage
    le problème est que j ai 2 tableaux chez moi et je crois que les cables de liaison entre ces deux tableaux passent à proximité ( dans la dalle) du trou que je dois percer .
    existe il des appareils pour scanner la dalle pour voir un ou des cables électrique , j ai vu qu on pouvait en louer mais es ce fiable , j en ai vu en vente à 55 euros mais je sais pas si ça marche ou pas
    merci pour vos réponse
    a+
    j.luc41
    Re : percer une dalle et doute sur passage de fils
    Tu n'as pas la possibilité d'utiliser un détecteur de métaux (genre poêle à frire)?
    J'ai pu tester pour suivre une arrivée d'eau (en cuivre) qui passait dans une chape, ça marche bien.
    J.Luc41
    invite21e9323e
    Bonjour à Tous,
    J'ai vu ce type de détecteur fonctionné pour rechercher des ferraillages dans un mur banché pour éviter de les sectionner.
    C'était un matériel de "pro" bien sûr > il donnait la position de la ferraille sous forme d'enveloppe de sécurité (peut-être imprécision de la mesure en réalité). Ferraille de 20 enveloppe de 40 par exemple.
    invite728b013d
    Amical salut bat0210, tu dois trouver chez les grossistes en électricité des petits appareils qui permettent de détecter les câbles sous tension avec efficacité, ils existent sous forme de gros crayon, voici un lien où tu trouveras un modèle différent :
    http://www.selectronic.fr/soussousfa...0&ssfam_ref=01
    Amicalement,
    Marc.
    invite0cb20b6c
    bonjour a tous et merci pour vos réponse
    pour le détecteur de métaux , j ai peur qu il détecte la ferraille dans la dalle mais je vais regarder de plus près si ca marche avec une conduite d eau en cuivre .
    pour le détecteur , merci à marc que je salue amicalement pour son lien , j avais aussi vu celui ci qui me parraissait pas mal surtout pour la détection en profondeur car je crois que c est dans les 7/8 cm en dessous la dalle
    http://www.teleshopping.fr/detecteur-de-fils-pro.html
    merci a tous
    j.luc41
    Bonsoir à tous,
    Pour la poêle à frire, il te faut un modèle équipé d'un discriminateur pour ne pas détecter le ferraillage (et les capsules de bières laissées par les maçons!!!!..lol...).
    J.Luc41
    invite0e1c0038
    Bonjour Bat 0210,
    Désolé rien à voir avec la question mais j'aimerais vraiment que l'on se contacte par e-mail pour parler insert à granulés.
    [email]xxxxxxxxxxxxxxx
    invitea32f2b46
    si tu as la chance de louer ceci, sur et certain que tu vas trouver ton câble:
    http://images.cableorganizer.com/sch...pplication.jpg
    invitea32f2b46
    Rebonjour,
    Au fait, ça s'appelle un ''localisateur de câbles'' ou tu peux même regarder pour une recherche sur internet avec '' Localisateur de Câbles et Canalisations''.
    invite0cb20b6c
    bonjour et merci à tous ,
    en fait j ai loué un détecteur de cable , pas terrible à mon gout mais bon j ai quand même percé avec ma mèche de 42 et tout c est bien passé .
    merci à tous pour vos conseils intéressant
    a+
    invite728b013d
    Merci pour ce retour, je clos le fil résolu.
    Marc.
  1. Percer une dalle béton pour tubage
    Par invite38674ab0 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 43
    Dernier message: 11/07/2010, 16h12
  2. [Thermique] Remplacer thermostat 4 fils par un 2 fils [résolu]
    Par invitef3a501b1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/12/2009, 18h29
  3. Réponses: 8
    Dernier message: 16/10/2009, 12h57
  4. [Thermique] Branchement thermostatTA Elro 2 fils sur chaudière 4 fils. [résolu]
    Par invite19d7e0c3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/12/2008, 18h51
  5. Passage à la puissance n, doute
    Par inviteeba7fcab dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/12/2005, 13h47
