coupage d'une cuve a fioul de 3000 à 6000 L
    invite5799beb9
    Bonjour je doit couper une cuve a fioul de 3000 à 6000L je n c'et pas exactement sachant que je suis en cour de vidange et la cuve se situe dans un sous solle de maison et pas de posibitité de la sortir de chaqye coté il y a 3 Cm en haut a peut pres 80 Cmen bas 10 Cm le seul acces c'est par devant et je doit la couper sans rien cassé ni fair explosé alor jattend vos conseil merci d'avance P.s et me dire avec quelle outil l'attaqué
    Re : coupage d'une cuve a fioul de 3000 à 6000 L
    Lire cette discussion
    Mais avant de découper, il va falloir la dégazer.
    invite5799beb9
    merci mais je ne c'est pas comment on fai pou dégazé une cuve et j'ai dja lue ce forum mais je n'y est pas trouvé la solution ni l'outillage a prendre
    invitee2dd1481
    bonjour romz
    la cuve est en acier n'est ce pas?
    j'ai deja fait ce genre de manip et je te conseille largement de faire appel à un chaudronnier qui sera equipé et qui saura procéder
    sinon c la maison qui saute et toi avec
    bonne chance
    invite21e9323e
    Bonsoir à Tous,
    Plusieurs problèmes :
    Ne jamais entrer dans la cuve
    1) Pour dégazer, un produit suffisamment tensio-actif (type dégraissant moussant à appliquer avec lance de pulvérisateur) pour neutraliser les boues et les résidus de fuel.
    2) Asperger de sable et sciures pour récupérer les déchets neutralisés (évacuation à la déchetterie).
    3) Ventiler suffisamment pendant une semaine.
    4) De nouveau dégraissage et ventilation (durée de l'effet de dégazage > 48h)
    5) Coupe avec ventilation en laissant des portions non coupées placées judicieusement.
    6) Calage latéral (pour éviter la rotation) et sous la cuve et ouverture progressive (en commençant par le haut des portions non scindées) pour éviter le coincement des outils.
    7) Utiliser un engin genre grignoteuse qui ne produit ni étincelles, ni flammes.
    8) Ben, il vaut mieux le faire réaliser par une entreprise spécialisée car trop de risques > (coût très variable > comparer pls sociétés)
    Bien Cordialement
  1. cuve a fioul exterieure
    Par invited4be5395 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 15/06/2010, 14h33
  2. Cuve a fioul domestique
    Par invite46eed9f0 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/05/2009, 22h18
  3. Chaudiere et cuve fioul exterieur
    Par invite4a60b18f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/05/2009, 09h59
  4. volume d'une cuve de fioul
    Par invite40e45a6b dans le forum Physique
    Dernier message: 09/11/2008, 19h49
  5. conso 6000 L fioul = isol ext + aérothermie ?
    Par invite9e294c4d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 29
    Dernier message: 05/04/2008, 22h50
