passage de mur
passage de mur
    invite81f6548d
    passage de mur
    Bonjour, je suis en train de brancher un poèle a pellet et je veux passer un tuyau de D80 simple peau au travers d'un mur en parpung et placo polystirene après, je repars dans un conduit pgi 80/130. je compte retirer le placo et le polystirene et le remplacer par un siporex. pour ce qui est du passage du tuyau je dois l'écarter de 16 cm de tout produit inflammable c'est ok mais pour le parpung et le siporex est ce que je peux percer au D80 pour un tuyau en D80 ou dois je laisser un passage d'air ou isoler avec de la laine de roche ou silicone haute température autour du tuyau?
    invited897deb3
    Re : passage de mur
    salut tu peu percè et laissè comme sa le parpung et le cyporex sont des produits ininflammables donc aucun problème
    invite81f6548d
    Re : passage de mur
    merci pour ton aide
    invited897deb3
    Re : passage de mur
    de rien a plus
  1. Viabilité d'un mur double Thermopierre / Liège expansé / Mur en pierre mortier à la chaux
    Par invite46e54fde dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/01/2010, 18h59
  2. Mur pariétodynamique ou Mur Trombe
    Par invite24296e6f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/10/2009, 21h42
  3. Mur ossature bois perpendiculaire à un mur en brique
    Par invite6e8dbe21 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/09/2009, 13h01
  4. Réponses: 3
    Dernier message: 20/01/2009, 21h54
  5. Retour d'experience mur trombe ou mur capteur ?
    Par inviteebbdb149 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/10/2007, 15h34
