section chevrons
section chevrons
    invite27927213
    section chevrons
    bsr.
    je dois batir une mezzanine et je voudrais connaitre la section des chevons a utiliser , portée de 350 cms en les espassant de 40 cms .
    ils doivent supporter la charge d'un plancher pour un futur bureau surface totale 15 M2...
    invite21e9323e
    Re : section chevrons
    Bonjour Natig & Bienvenue sur Futura Sciences,
    Bande de chargement d'une solive 3,5 x 0,463 = 1,62 m²
    Poids plancher panneaux particules 18 mm + parquet 12 mm > 30 kg/m²
    Poids d'une solive 0,063 x 0,175 x 3,5 m = ~40 kg
    Charge d'utilisation d'étage 150 kg/m² (meubles, personnes, cloisons légères)
    Charge d'une solive (30 kg/m² + 150 kg/m²) x 1,62 m² = ~290 kg + 40 kg (poids solive) = 330 kg
    Charge admissible d'une solive ~400 kg
    Donc 15 m² /3,5 m = ~4,3 m (longueur pièce) / 0,40 = 10,75 espaces
    Donc 10 solives x 0,0 63 (largeur solive) = 0,63 m
    9 espaces x 0,40 =3,6 + 0,63 = 4,23 m pour 4,28 m réels
    Donc équilibrer les 2 espaces près des murs à 40 cm + [(428-423)/2] = 42,5 cm
    Donc 10 solives de 0,063 (largeur) x 0,175 (hauteur) x 3,5 m (longueur) pouvant supporter chacune 400 kg pour des charges permanentes et d'utilisation de 330 kg....
    7 espaces de 40 cm & 2 espaces de 42,5 cm...
    Bien Cordialement
  1. Isolation entre chevrons : possible ?
    Par invite980110b5 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/11/2009, 22h41
  2. Isolation combles entre chevrons
    Par invitec42ea676 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/06/2009, 09h36
  3. Changer de BAC en première (Passer d'une section L a une section S)
    Par invite9b60cf1b dans le forum Orientation avant le BAC
    Dernier message: 22/09/2007, 19h36
  4. :sos: Urgent... Engrenage à chevrons
    Par invite16a0720a dans le forum Technologies
    Dernier message: 26/02/2007, 10h06
  5. Fixation d'isolation sous chevrons
    Par invite9fa0d696 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/12/2006, 20h33
