Suppression Porteur, faisabilité, IPN ?
    inviteed1449fe
    J'aimerais connaitre votre avis sur le projet suivant : Ma maison (feret savinel de 1985) a déja "subi" un agrandissement. Pour ce faire, une piece a été rajouté a la maison coté terrasse + un garage sur le coté (non visible sur les plans).
    J'ai donc un mur de séparation entre la nouvelle et l'ancienne piece. Ce mur (ancienne facade arrière) est simplement la suppression (sous linteaux béton) des deux portes fenetres d'origine. J'aimerai savoir s'il est envisageabel de supprimer ce mur pour n'avoir qu'une seule et meme piece. La maison comporte un étage (le mur avec les fenetres de cet étage est donc au dessus du mur que je veux supprimer).
    Je joint photo et plan. Si vous avez des questions, n'hesitez pas.
    D'avance merci,
    Guillaume
    invite21e9323e
    Re : Suppression Porteur, faisabilité, IPN ?
    Bonjour Chap59250,
    Comme je l'ai dit récemment, réaliser ce genre d'opération est non sans risques...
    Exécuter les calculs, définir le type de profilé ou de poutre n'est pas un problème, c'est par contre la réalisation qui présente des risques non négligeables.
    Il faut être bien outillé à tous niveaux, bien connaître et respecter l'enchaînement des opérations; avoir beaucoup de bon sens et de "feeling".
    Donc maintenant je conseille de faire réaliser cette modification par un pro rompu à ce genre d'exercice.
    Il est difficile de connaître l'Internaute qui est derrière son clavier et de savoir ses capacités dans ce sens...Mais à toi peut-être de nous convaincre de tes possibilités...
    Ceci n'est que mon avis perso, mais d'autres internautes spécialistes peuvent te renseigner.
    D'un autre côté, la suppression d'un mur porteur est toujours possible, sous certaines conditions...
    Bien Cordialement
    inviteed1449fe
    Houlà, je me suis mal exprimé !
    Loin de moi l'idée de réaliser moi-même pareil ouvrage, je compte bien faire appel à des pros, des vrais. Je bricole , de mieux en mieux même, mais je reste réaliste !
    L'idée de mon message est , avant d'aller plus loin, d'obenir vos avis sur la faisabilité,l'utopisme éventuel et à peu de chose prés le coût de ce projet. En fonction de cela, nous (Madame et moi) prendrons les décisions d'aller plus avant ou de refléchir à autre chose.
    Guillaume
    invite21e9323e
    Merci Chap, d'avoir lever le doute & Bienvenue sur Futura Sciences,
    Bien, par contre, il faut pas mal d'infos et quelques petits schémas.
    Il faut connaître ce que l'on appelle la charge descendante > En clair tout ce qui appuie sur ce mur porteur
    Toiture (poids tuiles, liteaux, chevrons, .. panneaux d'agglomérés et autres, isolation)
    Type de Charpente (Tradi/fermettes, dimension pannes sablière et intermédiaire.
    Plafond du 1er étage > constitution (solives, panneaux, placo, ...)
    Plancher du 1er étage > constitution (dalle, poutrelle, ...)
    Dimension de la façade appuyant sur ce mur (un schéma côté en général est plus facile)
    Par ailleurs, la longueur du mur porteur a enlever et quels moyens prévus pour supporter le profilé acier ou autre (encastrement, piliers)
    Admettons 5 m à enlever > Charge descendante 3,4 tonnes/mètre
    Reste plus qu'à trouver le profilé qui va bien qui pourra soutenir 17 t...
    Bien Cordialement
    inviteed1449fe
    je regroupe tout cela et je reviens vers toi
  1. etude de faisabilité
    Par invitec35bc9ea dans le forum Technologies
    Dernier message: 22/11/2009, 18h49
  2. Remplacer mur porteur par poutre type IPN, HEA...
    Par invitef7b750d6 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 25/08/2009, 06h59
  3. Etude de la faisabilité/existence...
    Par invite678253ed dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/01/2005, 23h53
